Теч охлаждаща течност.
    Здравейте колеги. От известно време губя антифриз. Да кажем че доливам по 100-150гр на седмица.Тази сутрин забелязах че ми е мокра стелката от страна на пасажера. Оказа се Антифриз. Загледах под жабката там където седи филтър купето, има една пластмасова тръба.. около нея е цялото в антифриз. Въпроса е какво може да се случва?Парното работи.. не ми се изпотява стъклото.Четох че може да е радиатор често.. но не трябва ли да се запотява стъклото? Също така и казаха че имало някакво кранче там.. можело и от него да е. Колата е Fiat Punto 1.9 JTD 85к.с.
    п. с.
    Какво кранче това да не е Жигула-
    Сложи скоба или ако трябва нов маркуч
      Тоест не може да е радиатора така ли?
        Ще ти се наложи да поразглобиш пластмасите под жабката и самата жабка. Ако не е радиатора на парното, тогава е маркуча водещ до него. Няма от къде другаде да тече антифриз там.
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Потрушенков написа: Преглед на мнението
          Може и от двете да е, така с хвърляне на боб няма да стане. Разглабяй и ще разбереш от къде е!
