Това може ли да е от контактния ключ?
    Здравейте! Жена съм, простено ми е Имам сериозен (за мен) проблем. Фиат Фиорино Мултиджет 2008 г. Вадя ключа, остават да работят светлини, парно, радио... И на другия ден съм без ток. Не е само това. Дава ми несвързани грешки- не можела да се отвори въздушната възглавница, не можел да се включи fuel cut off и още нещо имаше. При опит да запаля, в 50% от опитите и показва катинарче и не мога да запаля. Откачам- закачам клема, пали. В някакъв момент решава, че трябва да си включи единия стоп, докато си седи на паркинга, а ключа в джоба ми и тока изтича, естествено. Все ми се струва, че ако и да е от клемореда на контактния ключ (според майстора), като че ли не е само това. Някакъв съвет какво се побърква и при кого да я карам? А, още нещо. Дистанционното заключване работи, когато си иска. И си изгуби "гласа".От Варна съм. В понеделник ще съм в София. Трябва да поема риска да пътувам с нея дотам, нямам избор. Благодаря на всички, които си направиха труда да прочетат!
    Последна редакция от maryana; 26.09.2020, 06:04.
    1Няма гориво до двигателя но може да е от няколко неща -провери стоповете и мигачите заедно
    2 Не стига ток до компа и не познава ключа- тогава не е мъчи много да не падне акумулатора и да остане светнат ключа винаги
    3виж маса към двигателя-купето
    4 Бутона за прекъсване на гориво може да прави проблем-ако си е удрял скоро.
    5може и клемореда да е но малко ме съмнява.
    като си в София се обади
      Благодаря! Надявах се да се включиш. Не е удряна. Днес въобще не можах да я подкарам. Не позна ключа. Не се изключи въобще катинарчето. Ако успея по някакъв начин да я подкарам, ще дойда непременно да я видиш. Дори и целно.
        Търси-направи това където писах по горе.
        С уред виж захранване да не се губи някъде по букси -бушони
          Непременно ще! Отново благодаря!
            Щом си от Варна , поговори с Ивайло Радев от Автоцентър Ауто Тех 1 . Той специалиста на италианките във Варна.
            Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
            Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
              vi4444o написа: Преглед на мнението
              Благодаря! Ще звънна
