Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Когато потеглям сутрин от първа скорост,колата се тресе
  1. #1
    Здравейте!
    Колеги имам следният проблем по колата.Тя е Fiat Brava,1.2, 16v, 2001г., 82 к.c.
    Сутрин когато е още студена,като реша да потегля и започва да се тресе.
    Отидох при майстор и той категорично ми каза,че съединителят ми е за смяна.Попитах го дали не е от някой тампон по двигателя,той хвана двигателя с ръце и се опита да го разклати.Нямаше проблем и каза,че не е от тампон.Попитах го за карета,а той ми отвърна че ако са карета ще има тракане.
    Тази сутрин като запалих колата и без да пипам съединителя дадох бавно газ.Усетих как педалът и двигателят потрепват.Тръгнах бавно и не се затресе.Но ако беше тръгването рязко,щеше отново да се случи.
    Интересното е,че го прави основно сутрин при потегляне.
    Може ли някой да ми даде някакви насоки за този мой проблем.
  2. #2
    01.02.2009
    Пловдив
    3115
    Вероятно майстора е прав. На колко хил. км е колата? На колата от подписа съединителя изкара 300 000км.
  3. #3
  4. #4
    01.02.2009
    Пловдив
    3115
    Ако обслужваш колата само при един човек - аз бих се доверил на преценката на майстора.
  5. #5
    Пробвай да махнеш клемите на акомулатора за една вечер.Ако има газ може и от това да е.Настойките се скапват и бъркат и бензина.00
    Последна промяна от Mihail4o : 15.09.2020 в 16:17
