Фиат Крома 2006 - виене като достигне 50км/ч и спира като падне под 30
    Здравейте,
    Колата е Крома 150кс, автоматик.
    Виенето се появява при студена и при топла кола само като се движи.
    На място не се появявало никога.
    Виенето като от високо оборотен електродвигател.
    Започва като достигне 50км/ч и изчезва като падне под 30.
    Първо изключих хидро-усилвателя от бушона. Виенето остана.
    Свалих и пистовия ремък и виенето пак си го има.
    При изключена скорост на N пак го има.
    Като е по инерция същата работа.
    При натиснати спирачки също го има.
    Виенето е по-скоро от дясната страна.
    Ако някой има идеи какво мога още да проверя ще съм му благодарен.
    Утре мисля да я дигна и да я включа на скорост и да
    видя дали пак ще се появи.
    Вече нямам идеи а ще трябва да се пътува до морето след седмица.
    Fiat Croma 1.9mJet 2006 автомат
    Fiat Stilo 1.4 2003 ръчка
    ex. Lancia Kappa 2.0 1995 винаги ще ми липсва
    Да не се окаже лагер на колелото и само където го мислиш толкова :D бучене, свирене, виене все по различен начин си ги представям на, кое е по-скоро
      E..то по метода на изключването, май си отива на лагер. На колело е най-вероятно, ама да не е и нещо по трасе на полуоска.
        Здравейте,
        Добавям и един аудио файл. Качеството не е прекрасно но
        виенето се чува. Друг звук който може да прилича на този е от
        горивната помпа. Но каква ще е връзката със скоростта?
        Звука почва да се чува като се достигне 40-50 и понякога изчезва чак под 20 км/ч.
        https://drive.google.com/file/d/1zSK...ew?usp=sharing
          На мен това ми звучи, като все едно гумата да трие в пластмаса. Или в нещо друго да закача. Ама от файла ми звучи, като триене.
