Странно Тракане от мотора фиат стило 1,9
    Здравейте днес от прибиране от морето реших да си пусна климатика но изведнъж замириса на изгряло спрях компресоре но сега има едно тракане някакви идеи какво може да е ?
    Може да е ралка трябва да се провери .
      Демферна шайба.
        И при мен се получи така. Първо усетих, че климатика не духа студено, а след това усетих и пушек. В момента е в бокса но Енчо няма време до този момент. Наистина демферната шайба играеше доста.
        Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
        Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
          Демферната шайба беше, но покрай нея се направи и едно обслужване.
            Тези демпферни шайби при вас не знам как са, ама при Alfa 159 1.9 16V мотора са направо консуматив. Миналата пролет края на Април я сменях "INA", не изкара и 9000км. и се разхлопа отново. Края на тази седмица ще сменям съединител и маховик, и съм приготвил направо "нова" втора употреба оригинална за смяната. Поне излиза в пъти по-евтина.
