Вентилатор на радиатора на fiat punto 1.9jtd
    Здравейте,заимах се със въпросния автомобил и конкретно на проблема.Не върти вентилатора на нито една скорост.При загряване над средата се включва перката на климатика,но не успява да охлади напълно.До буксата на вентилатора идва ток,пуснах му директно от акумулатора но,не тръгва.търсих реостат някъде но намирам само релето което е между двата вентилатора.Някакви идеи за евентуално решение?
    Пс.при пускане на климатика,тръгва само вентилатора на климатика,без значение дали е студена или загряла
    Последна редакция от rrezio; 30.07.2020, 12:55.
    Здравей, Колега.
    Отиди в сервиз , където се занимават само с токове по колата. Логично е като пуснеш климатик да тръгне вентилатора без значение дали е загряла или не. Успех с решението на проблема.
      Ако мотора не тръгва като има директно - и+ значи проблема е мотора .
        Днес отивам на елкон,дано не се окаже мотор,че е бая тегава смяната и цената е нелицеприятна
        Ще пиша за резултата
        Оказа се точно мотора
        Някаква идея дали вентилатора се слага на други модели или да търся точно за моя модел вентилатори
          Гледаш какъв е мотора
            Пристигна новия вентилатор,работещ поне.
            Влизам във филма да го сменям сам.
            Че като си спомня как си сменях термостата и сигурно ще е същия филм
              Колега, може ли да споделиш стъпка по стъпка, процеса по смяна на дифузьора, че и мен ме чака тоя филм! Благодаря!
              Fiat Punto 1.9 JTD II 188/188FL
                Не можах да се справя и я закарах на майстор.Сваляли са броня,радиатори и чак тогава вентилатора.60 лв ми взеха.
                  И на Агилата е така- сваляш всичко и работиш .
