Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Капачка за казанче на охладителната течност.
  1. #1
    Кара велосипед
    Регистр. на
    26.01.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    25
    Здравейте, имам нужда от съвет относно капачката на резервоар за охладителната течност. Става въпрос за Браво 182 b2, 1.2 мотор 16V, 82 k.с. (12.2000) за този модел на какво налягане трябва да отваря на 0.6, 0.7 , 1 бар или 1.4 бара? Не искам да прегрява двиг. зарати капачката. В Пловдив съм ако има от някъде да си я купя ?
    Последна промяна от kkman : 29.07.2020 в 09:49
    Имам Fiat Bravo 1.2 бензин, декември 2000 g. + standartnite "ekstri".
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на dobrujanetza
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3100
    Всеки магазин за авточасти би трябвало да има каталог. Обиколи няколко магазина и питай.
  3. #3
    Би трябвало да е 1,0 bar
    Какво прави колата изхвърля вода -антифриз ли
  4. #4
    Кара велосипед
    Регистр. на
    26.01.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    25
    За сега е с една капачка за ланча но нещо ми се струва че надува и миналата седмица имаще малко спукване на маркуча за щастие беше като игла в края до съединението та го скъсихме с 2 санта за да стане пак, но трябва капачка каквато трябва да е.
    --- Автоматично слети последователни мнения ---
    Някога изхвърля по малко , но забелязах че някой я стяга даста . искам да си сложа каквато трябва. да май е на 1 бар но искам да съм сигурен че после прегрял, шлайфане и двигателя на боклука и с него и колата..
  5. #5
    Капачката е евтиния вариант другото е гарнитура. Виж като загре е долу радиатора да ли не е студен.
    Последна промяна от kluchar : 30.07.2020 в 12:02
  6. #6
    Кара велосипед
    Регистр. на
    26.01.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    25
    Не съм се сетил за това да проверя. ще го направя довечера. не би трябвало
  7. #7
    Кара велосипед
    Регистр. на
    26.01.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    25
    Купих си капачката. Дано не са ме метнали относно баровете. казват че била на 1.4 бара,, купех си я, но не разбирам, два магазина един срещу друг при единия 5.30 , а при другия 12.80 ... без коментар.
    Благодаря за коментарите!
  8. #8
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    Регистр. на
    07.05.2009
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    917
    Капачка с надпис ''Lancia''дига моощноста с 5 кона на секое фиатче. Капачка на 1.4 бара ще ти спука и другите маркучи. Надявам се че си купил тази от 5 лева а не марковата от 12. Пазарувай от еврото и няма да имаш грижи
  9. #9
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3100
    На колата от подписа - капачката е на 1,4 бара. На бензиновите - не знам . Но щом са дали такава капачка , значи е така.
    Не бях сигурен, затова и не писах по-горе, да не дам грешна информация.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
