Капе дизел от горната част на резервоара Стило 1.9 жтд
    Здравейте колеги днес на бензиностанция казах на момчето да напълно до горе и направих грешката да не съм до него когато се случва този процес и след като си платих под колата имаше локвичка дизел а отдоло направо си течеше лека струя след като се прибрах по най бързия начин вече не тече на двора но пак съвсем леко падат капчици възможно ли е да е от това че са я пръпълнили или има някъв друг проблем
    Може и от уплътнението на помпата
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      Може да е препълнил ако не е сложил ограничени за литри то уж изключва като се напълни ама дали работи правилно .
      Виж следващите дни дали ще има локва и дали е мокро там където се налива и надолу към резервоара -
        При мен се случи същото преди години-оказа се неправилно сложен о-пръстен на пластмасовата капачка на помпата.Става въпрос за Крома,но предполагам нещата са сходни.
        Fiat Croma 1.9 JTD 16V auto
          Трябва да има отвор под седалката виж там дали е мокро
