Проблем с оборотите на свободна fiat bravo 1.6 16v 97-година
    Здравейте имам следния проблем.До преди седмица колата ми гаснеше на свободна и отидох до сервиз казаха от стъпковия мотор, смениха го и днес реших да пробвам колата.Запалих я тръгнах и при първото спиране на светофар освободих от скорост и оборотите скочиха на 3500-4000,после падат и се нормализират.Ако някой може да ми съдейства ще съм много благодарен.
    Marto1999 написа: Преглед на мнението
    Лош реглаж на жилото или не адаптиран стъпков мотор. Като за начало, на студен мотор откачаш акумулатора за 2-3 минути, закачаш го обратно, палиш и не пипаш газта докато не включи и изключи перката. Ако след това не се оправи, реглаж на жилото, ако и от това не е, може стъпковия да е повреден (чисто нов ли са сложили?) или да губи вакуум от някъде.
      Имаш ли газова?
        С газов инжекцион е.Утре ще ходя да я закачат на компютър да видят какъв е проблема.Възможно ли е да има натрупани грешки.
        Чисто нов е стъпковия
          Този символ какво трябва да значи, като лампата за впръскване на горивото не спира да свети.
          Последна редакция от Marto1999; 16.07.2020, 11:38.
            Значи че имаш натрупани грешки. А ако караш само на бензин как е?
              Колега оправи ли проблема
              Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
                Имах такъв проблем, когато карах Браво.
                Оказа се, че буксата на компютъра (тази с хиляди кабелчета) прави лош контакт. За да изпробваш дали е това и при теб, поразлашкай кабелите и буксата, докато колата работи и виж дали се менят оборотите. При мен ми се е случвало да "бие прекъсвач" по светофарите и хората да ме мислят за турбо-селяндур.
