Продавам 1998 Фиат Мареа 1.6 16V Bipower, седан, с проблем, цял или на части 799лв
    Здравейте, продавам Фиат Мареа 1.6 16 клапана с фабричен метан, който от скоро спря да пали, но така и не съм търсил решение на проблема, защото колата почти не се ползваше и преди проблема. Продава се цяла (ако на някой смята да си я ремонтира) или на части, намира се в град Петрич. Притежавам колата от юни месец 2018г. Оттогава са сменяни масло+филтър преди 4-5хил. км, филтър на купето, купен е друг акумулатор при покупката, носачи и амортисьори миналата година, като с тях е карано малко. Проблемите, които има колата са: при скорост над 110-120 км/ч започват да се усещат вибрации във волана, което вероятно се дължи на изкривен спирачен диск или ненаправен реглаж на предния мост, след смяната на амортисьори и носачи от "кадърни" майстори, тъй като след това започнаха да се усещат. Изпарителят на метана изпуска метан и трябва да се подмени или да се използва някакво уплътнение. Според местен газаджия трябвало да се затегне болт и след няколко опита да го затегне сякаш започна да изпуска по-силно и каза че трябва друг ключ, какъвто той нямал. Това означава, че колата не е препоръчително да работи на метан. Другият проблем, който има от 2-3 месеца е, че не пали. Колата беше седяла може би 1-2 седмици пред дома ми без да се кара или пали и при следващото палене вдигна обороти около 2500 и угасна. При последващи опити имаше същият резултат като понякога и дори въобще не палеше. Стрелката на бензина беше над минимума, но след няколко опита спадна до долу и светна лампата за горивото и помислих, че някой е източил бензина и долях около 3 литра колкото да я пробвам, но нямаше резултат. Когато се опита да запали се усеща, че съвсем малко ѝ остава да запали, но не се стига до там, пробвал съм и с натиснат педал на газта да я паля и в повечето пъти запалва, вдига до 2000 оборота и угасва. Лява предна врата е с развалени дръжки отвън и отвътре, като се отваря с подръчни материали отвътре, механизмът си работи. Другото са козметични забележки като паднал лак на места и тук-там надрасканоClick image for larger version
ID:	2170577Click image for larger version
ID:	2170572Click image for larger version
ID:	2170578Click image for larger version
ID:	2170573Click image for larger version
ID:	2170574Click image for larger version
ID:	2170575Click image for larger version
ID:	2170576, няма преглед, застраховка или винетка. Ако някой има интерес към колата може да се свърже с мен на тел: 0876655502 - Станислав, може и по Вайбър/уатсап. Ако имате и предположения/решения на проблема с паленето също ще съм благодарен, ако решите да се отзовете, въпреки че това не е мястото във форума за проблеми/решения. Благодаря!
