Мнение за серпентина
    Пичови в олх има една медна тръба фи 22×0.8 дали става за серпентина за казан за ракия. Пише че метъра е 11лвClick image for larger version
    Колко литра е казанчето?
        Става,моята е 18
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Да, добра е.
            Не е ли тънка, гледам че в охладителя слагат 22×1мм
            А тази е 0.8
              Тъкмо по-добър топлообмен.
              Е, по-внимателно при огъването, да не се смачка.
                Доколкото знам за да не се смачквамедта се разкалява, като се нагрява и после се охлажда във вода, става по-мека и обработваема.
                  А с какво се заварва. С горелка и калай знам. А с аргон става ли.
                    По-лесно е напълване с фин пясък докато се огъва . С аргон няма проблем да се запои
                      Ок мерси ще пробвам с аргон и някъф добав материал
                        Аргонът е при заваряване, тук се прави спойка. С калай, бронз, сребърен припой. Работи се с горелка.
                        Отиваш при някой хладилен /климатичен/ майстор.
                          Ако е добър заварчик става и с аргон,според мен е по добре със сребърен припой,но и калай ще издържи.Моята лула я съединявам с казана и серпентината маркуч
ID:	2098977тоя аргон е толкова скапан. Усрах си казана. Това е с бронзова пръчка. Беше на 60ампера и го прегори
                              То май не е от аргона.Сега дублъорче и среббърен припой или калай
