Странен проблем със скоростната кутия на Мареа 1.6
    Здравейте, колеги,
    Вече от няколко дни се сблъсквам с един наглед необясним проблем. При топло време, загряла кола и интензивна работа със скоростната кутия ("тръгни-спри", светофари и т.н.) превключването при маневриране на място се превръща в кошмар. Първа и задна влизат И излизат с мъка, а на два-три пъти дори с много-много "убеждаване". Пробвах да превключвам на място (просто проверка как влизат другите скорости) и при пета се сблъсках със същото. Допуснах, че маслото може да е "свършило курса" (последно съм го сменял преди почти две години и 30 хиляди километра) и, че самата кутия може да е поизносена и да са се образували някакви луфтове, та затова днес го смених с 80/90, но попадайки в задръстванията из центъра на София установих, че ситуацията си е същата.
    Познато ли е такова "поведение" на скоростните кутии на 1.6 и ако да, то на какво се дължи ? Благодаря предварително за обратната връзка.
    Поздрави.
    1999 Marea Weekend 1.6 16v
    2000 Alfa Romeo 166 2.0 TS
    При студена кола пак ли така прави?
    На изгасена кола влизат ли скоростите? Ако не, трябва да видиш лостова система или жила, каквото има. Ако да, нещата отиват към нов съединител.
      При студена или загасена кола няма никакъв проблем. Съединителят e на 30 000 км. При последната му смяна беше и споменатата смяна на маслото.
        А какъв е съединителя ?
          Айде и аз да попитам на задна като напъваш да включваш ''хърка ли''? Ако ''Да'' съединителя е за смяна.
            По-вероятно жилото да има нужда от леко натягане.
              Всички кутии за Мареа, освен 2.4 дизел са без синхронизатор на задна и хъркат.
              Ако на място влизат може да е тампон, съединител, водачите на лоста или евентуално жилата.
              Аз лично бих погледнал около лоста как са нещата, после тампоните и жилата.
                На този модел има само лостово задвижване
                  Съединителят е Валео.
                  На задна "хърка", но само при упоменатите условия с температурата и интензивното ползване. Извън това, няма никакво напрежение.
                    Хм, увеличихме малко хода на педала на съединителя и проблемът (поне засега) изчезна. Да видим докога.
                    Благодаря на колегите, които се включиха със съвети.
                    Последна редакция от Forza Rossoneri; 20.06.2020, 10:36.
