Привет. Реставрирам дукато кемпер от 97г с 2.5тди. Мотора е на малък пробег и е запазен. Имало е малък пожар от подгревната дюза но всичко е възстановено. Мотора палеше в началото без проблеми. Днес след като смених филтрите и наредих всичко разглобено отказа да запали. Като подам 12в на клапанчето на помпата пали без грешка. На контакт не идва напрежение. Няма имобилайзер и се чудя къде да търся проблема при положение че преди 2 седмици всичко беше наред. Прегледах контактния ключ но всичко изглежда наред. Бушоните са здрави. Моля за насока
2.5tdi няма ток до клапана за гориво
mravkataa написа: Преглед на мнениетоПривет. Реставрирам дукато кемпер от 97г с 2.5тди. Мотора е на малък пробег и е запазен. Имало е малък пожар от подгревната дюза но всичко е възстановено. Мотора палеше в началото без проблеми. Днес след като смених филтрите и наредих всичко разглобено отказа да запали. Като подам 12в на клапанчето на помпата пали без грешка. На контакт не идва напрежение. Няма имобилайзер и се чудя къде да търся проблема при положение че преди 2 седмици всичко беше наред. Прегледах контактния ключ но всичко изглежда наред. Бушоните са здрави. Моля за насока
Релетата погледнал ли си? Проследи кабелите и виж от къде идва захранването.
Днес имах час време и стигнах до релетата. Когато дам контакт 3то реле от ляво на дясно от което излиза въпросния кабел за клапана няма маса. Като подам маса на едно синьо кабелче с бяла ивица релето сработва и пуска ток. Въпросното кабелче отива в кабелен сноп в горе вдясно и излиза над акомулатора. До тук стигнах днес. А въпросния бушон къде се намира?Последна редакция от mravkataa; 12.06.2020, 20:44.
mravkataa написа: Преглед на мнениетоОткъде да знае човек че има такива защити. Цял живот с опели се занимавам и не съм знаел. Наистина се оказа въпросната защита която е сработила нз защо. Оказа се нещо просто а аз разглобих цялото табло. Поне видях щети от гризачи които ще фиксирам. Благодаря на колегата за съвета
