2.5tdi няма ток до клапана за гориво
    Привет. Реставрирам дукато кемпер от 97г с 2.5тди. Мотора е на малък пробег и е запазен. Имало е малък пожар от подгревната дюза но всичко е възстановено. Мотора палеше в началото без проблеми. Днес след като смених филтрите и наредих всичко разглобено отказа да запали. Като подам 12в на клапанчето на помпата пали без грешка. На контакт не идва напрежение. Няма имобилайзер и се чудя къде да търся проблема при положение че преди 2 седмици всичко беше наред. Прегледах контактния ключ но всичко изглежда наред. Бушоните са здрави. Моля за насока
    mravkataa написа: Преглед на мнението
    Релетата погледнал ли си? Проследи кабелите и виж от къде идва захранването.
      Утре ще се боря с инсталацията. Не видях никъде релета, сигурно трябва таблото да разглобя,
        А краш бутона провери ли ?
        koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
          Днес имах час време и стигнах до релетата. Когато дам контакт 3то реле от ляво на дясно от което излиза въпросния кабел за клапана няма маса. Като подам маса на едно синьо кабелче с бяла ивица релето сработва и пуска ток. Въпросното кабелче отива в кабелен сноп в горе вдясно и излиза над акомулатора. До тук стигнах днес. А въпросния бушон къде се намира?
          Последна редакция от mravkataa; 12.06.2020, 19:44.
            Не е бушон а бутон под шофьорската седалка
              Да де бутон, от толкова релета и бушони пиша глупости. Под седалката няма нищо всичко беше свалено за пране. Въпросния бутон май е отпред в близост до батерията. Ще го проверя
                Откъде да знае човек че има такива защити. Цял живот с опели се занимавам и не съм знаел. Наистина се оказа въпросната защита която е сработила нз защо. Оказа се нещо просто а аз разглобих цялото табло. Поне видях щети от гризачи които ще фиксирам. Благодаря на колегата за съвета
                  Качи малко снимки да го видим тоз проект.
                  Изкупуване на автомобили на добри цени
                    Ще направя снимки само време да има, че неостава
