Браво 2 1.4 LPG прекъсва.
    Здравейте колеги,
    Имам проблем с въпросната кола - Браво 2 1.4 90 със заводска газ. Когато е студен пали на бензин и започва да прекъсва първите 10 сек, понякога и гасне. След това нещата горе - долу се нормализират, но и когато загрее има “придърпване” и на двете горива. Свещите са сменени, бобините проверени, направен е тест с нова и е без резултат. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е отстранил.
    Тази фабрична газ е Ланди Ренцо.Като ти свърши газта в бутилката, покарай 100-200км. само на бензин.Обзалагам се, че проблема ще изчезне!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      И аз имам същия проблем, съмнявам се в дюзите.
      Мисля да ги сваля и да ги дам на ултразвук почистване.
        lolo_22 написа: Преглед на мнението
        Ако го прави и на двете горива едва ли са дюзите.
          Прекъсването при студен старт, е доста изразено.
          Като позагрее е по-добре , дори изчистава и работи гладко.
          На газ има леки колебания , но работи добре.
          Откачах ламбдата и заработи супер,но миришеше на суров бензин, но пък не прекъсваше.
          На диагностика не излиза нищо.
