FIAT STILO 1.9 JTD проблем с чек-А
    Здравейте, от около три месеца съм собственик на FIAT STILO 1.9 JTD - 115 коня. автомобила е произведен 2003 година. След смяната на консумативите, а именно филтри и ремъци, недобросъвестен майстор беше извадил гумената лента която е под стъклото и пречи на водата при миене и дъжд да олива двигателния отсек. За съжаление, тъй като съм лаик това не съм го забелязал. След няколко сериозно пороя колата угасна в движение, а при ходенето при Майстор №1, който успя да я запали и каза че е готова да стигне до Сърбия., светна като коледна елха арматурното табло. Разбира се това с угасването в движение си имаше и предистория. Включваха ми се периодично ABS-сензор и сензор за маслото, като мигаше жълта удивителна в триъгълниче на арматурното табло. След много ръчкане и още двама майстори установихме, че при мърдане на снопа кабели, който излиза в голяма гофрирана тръба над акумулатора започват да се появяват грешки на арматурното табло и да писка. Извадих и напръсках всички бушонччета на табълцето, което е над акумулатора, както и тези, които с на таблото в ляво от волана долу. За известно време проблемът липсваше. Но за съжаление от вчера при даване на контакт и ЧЕК ми дава два проблема OLIV LUV и ABS senzor FAILURE. Моля за помощ и съвет, също и за читав майстор диагностик и електричар /аз съм от Бургас/.
    Търси Георги Дойчев. Младежа се занимава основно с "италианки". Сервиза му се намира в близост стадион "Черноморец", в посока Комлука, в ляво, точно преди сервиз "TOYOTA".
      Благодаря Ви за отговора, но все пак бих искал да опитам сам да оправя нещата. Бихте ли ми казали къде точно се намира компютъра на въпросния модел, както и КАН-шината, а и изобщо, ако има някаква схема на датчиците за да ги напръскам с контактен спрей. Днес отново се включи /при стартиране на двигателя/ OLIV LVL ....... Мерих за пореден път нивото на маслото- нормално е.
