Интересно потропване отпред Фиат Брава
    Здравейте колеги. Имам едно чукане отпред по време на движение, което не мога да определя точно какво е и имам нужда от съвет. Чува се отпред в ляво по малки дупки, при тръгване леко се чува престъргване понякога.
    Сменени са носачи, вътрешни и външни кормилни накрайници, амортисьори с пружини,тампони на макферсона, биалетки. Смених и задните накладки и цилиндри че единия задържаше и си мислих че престъпването може да е оттам, но не е. Дисковете са прави, на канал няма никакви хлабини по нищо. При въртене на волана в спряло положение има малко луфт и леко почукване.
    Какви са симптомите на разбито вътрешно каре? Подобни ли са ? Общо взето остана това и евентуално рейка, но не ми се сваля рейка за едната проба.
    В студено време чукането е по силно изразено.
    Fiat Brava 1.2 16V 80 `00 LPG Tamona TG Stream
    a4o1000 написа: Преглед на мнението
    Вибрация при ускорение и тресене. Това са симптомите.
    Погледни тампоните на стабилизиращата щанга (ако има), че не се сещам дали 1.2 имаше.
    Последна редакция от gamma; 05.06.2020, 15:07.
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Гледах ги тампоните, като нови са. Значи изключвам вътрешното каре, защото при ускорение всичко е ок. Писна ми от това тропане, като остане време слагам я на трупчета и почват да свалям наред...явно ще е рейката
        Лагера виж също дали няма луфт.
        00' Bravo 105 JTD
          Не е ли редно и да вие при движение в завои?
            Виж шенкела където влиза шарнира.
            Пробвай го в различни положения на завиване.
              А защо не отидеш в сервиз и да ти направят диагностика, струва 15 лв., аз така направих миналата седмица и установиха тропане в рейката, но не е било фатално.
                Ходих миналия месец. Но като я вдигнат на подемника нищо не се чува при напъване на всички възли по ходовата част. Или не разбират или като на е подемника не се чува. Трябва да се гледа на канал без да е вдигната колата от земята. Аз лично съм я гледал 3 пъти, никакви луфтове няма никъде, поне на пръв поглед без да се разглобява
                  Лагер на Макферсона?
                    Те като сдадат (лагерите), обикновено има пукане при въртене на волана на място. Ама може да е тампона горе.
                      Провери тампоните на носачите,нищо че си ги сменял.Първите носачи смених на 280 000 и и взех уж качествени,от тогава си сменям тампони,защото шарнирите са здрави.На подемник също могат да се проверят за радиален луфт.При мен също се появи потропване и онзи ден я качих на подемника и видях че предния на десния носач пак се е разбил.
                      brava 1.9.jtd 2001
                      punto 1.2 sport 1994
                      Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
