Датчик температура на входящ въздух фиат пунто мк1-176/1.6 88hp
    Здравейте,някой знае ли какви параметри ''килоома'' е този датчик? Или от къде бих могъл да намеря същият благодаря.Моя се повреди след няколко гърмежа на газовата уредба която е обикновена и сега ми свети чекът.На тази снимка се вижда къде се намира,мястото е от дясно на капачката за маслото датчикът е поставен в маркуча от филтъра https://static.car.gr/3486328_0_b.jpg
    и още една снимка на която се вижда самият датчик но е близък като прилика!
    https://autoprofi.bg/f/tecdoc/1156/2431101.jpg
    Последна редакция от higsound; 19.05.2020, 21:53.
    FIAT PUNTO 1,6/90 (176) 1995
    higsound написа: Преглед на мнението
    Ако мотора е 176A9.000 виж снимката.И провери в аптеката дали нямат.
    i will love you no matter what poems
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Благодаря,това от ауто дата го знам,намерих подобно ntc 8kom на 0 градуса,но уви не става чекът светва отново след известно време
        А защо реши, че чека светва от датчика?
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Здравей,от него е ! Кихна един път и изхвър дюзата от плочкта един пръстен с малки отворчета и това засегна този датчик останаха само крачетата,има един магазин за електроника комет от него намерих най-близкия до 0 градуса елемент 8 килоома но явно много бързо или бавно се променя съпротивлението,През зимата почти веднага светва чекът сега като е по топло като покарам 5 минути и светва.Няма от къде да намеря оригинлно.. дори в няколко магазина пробвах изобщо не може да се достави а и да може като гледам кви са цени...това е общо взето.Пробвал съм да го изключа от букста сега като е топло веднага светва чекът връщам оратно и се оправя няма как да не е от него просто има несъответсвие на съпротивлението
            След като е обикновена газовата, този датчик не влияе на работата на мотора на газ.А на тези датчици дето ги продават по магазините за електроника, съпротивлението го дават колко е при 20-25 градуса.
            OVB X18XE1 седан+ГИ
              Здравей,да прав си за датчиците тоест елементите,но изглежда има различна линейност така си го обеснявам а относно работата на мотра донякъде е така аз си мисля,че след като мине в този режим на работа да го наречем "сервизен" освен нещата които занем се променя и искрата в запалването така ,че не е съвсем маловажно това е мое мнение!Ще трябва да се намери оригинален в Алиекспрес има подобни датчици за GM,алфа.. и др но конкретно за фиат не виждам сигорен съм,че някой от тях става и мойта кола особено едон за опел струва 4 $ но въпреки всичко не съм сигорен
