Fiat stilo 1.9 JTD ABS ASR failure
    Здравейте колеги, та на въпросната кола от известно време светят тези индикации постоянно. Дайте някакви съвети. Реално ABS няма - при рязко натискане на спирачката - гумите влачат. Проблема се появи в мокро време и оттогава та до сега.
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
    Провери машинката на педала на спирачките- - стоп машинка. Може да е за смяна или да се е разместила.
    Последна редакция от RoPa; 18.05.2020, 21:33.
      Същите проблеми се появяват и при мен понякога като намокри. След някой друг ден като изсъхне се оправя.
      Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
      Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
        оказа се преден десен сензор ABS - проблема е отстранен
