Браво 1,6multijet 90 к.с. 2012 год сетна лампа масло
    Светна ми лампа масло на фиата.Масло има.Според ман има и налягане из маслената система.OBD 2не показва грешка.Какво да правя?Колете е на реално 200 000 км
    GoodOldVolf написа: Преглед на мнението
    Свети или мига? Може да е за смяна. Какво масло си сложил последно?
      Пи мен имаше проблем с датчика и като го смених се оправи но е Японски -Опел
        Лампата мига през известно време гасна за 5-6 секунди и пак замигва ,Маслото е Мотул 5w 30и е на 4000км след смяна.
        Къде се намира този датчик
          Щом мига значи е за смяна. Понеже не си написал какво точно е маслото, случайно да си сложил обикновено масло вместо low saps?
            мотул 5w30 е маслото втора година карам с такова масло
              DPF има ли тази кола? И случайно нивото на маслото да се е повишило? Всъщност би трябвало да съм ти дал жокер.
                DPF има естествено!Проблема е ,че при смяната на маслото не е нулиран сервизния интервал!Благодаря за отзивите!
                  Имах същия казус, не проблем, защото това не е проблем. Когато се сменя маслото, това се отнася само за коли с ДПФ, се прави процедура, с програма, в която се казва на колата, че маслото е сменено. Това помага за правилното функциониране на ДПФ. При мен се случи дни след смяна на маслото. Ето снимка на процедурата, която трябва да се направи - ето и линк към клипчето на италиански.https://www.youtube.com/watch?v=BVKONfsNB78Click image for larger version
Name:	Анотиране 2020-05-18 182137.jpg
                  Последна редакция от RoPa; 18.05.2020, 17:26.
