punto mk1 - стопове(+липсващ захващащ болт, +корозия)
    Здрвейте.
    В момента пристягам едно punto mk1(конкретната бройка е 94-та год.) за баща ми. За съжаление осъзнах, че има неприятна липса на stop-светлини от двете страни. Въпреки, че състоянието на фаровете е различно, се прояви едновременно и от двете страни. Проверих крушките, буксата, както и всички бушони(мога да дам подробности какво съм правил визуално и с мултиметър). Доколкото разбирам проблема не е свързан с почистване/смяна на заминалия от корозия фар/букса и т.н. Другите светлини(габарит, мигач, за задна скорост), поне при по-здравия, работят. При пострадалия обаче, понякога прекъсват, но като го размърдам малко се оправят. Последното нещо за което се сещам е бутончето за сигнал от спирачния педал, но то изглежда чисто и не-засегнато. Говорих и с предишните собственици и мисля, че не е имало интервенция по него.
    Когато оправя stop-светлините, мисля, че ще ми трябва и десния фар, но със захващащия алуминиев 19-инчов болто-гайк, който липсва(което вероятно е и причината за корозията). На снимките се вижда стария ръждясал и счупен болто-винт, който изпуснах м/у ламарините(хах - може да са се намерили там). Предполагам, ще е хубаво да подменя и буксата(че даже и двете) или поне да й подменя пиновете. Така, че съвет и в това отношение как най-лесно да си ги набавя, ще е добре дошъл. Питам, защото ми се струва, че нов фар идва без този алуминиев болто-гайк.
    Ето малко снимки, като в момента съм почистил и изглеждат по-добре от това:
    Ляв:
    Десен:
    Отиваш в моргата и там си вземаш каквото ти трябва. Най-много да ти искат по 20 лв за стоп.
      Като се вижда колко е ръждясало може да прави проблем. Почистващ може да го смажеш малко. Почисти и самата крушка.
      Виж и дали има маса ако няма сложи една допълнителна жица.
      Болта трудно ще се оправи.
        Стопа си беше от превключвателя при спирачния педал.
        Иначе разкачих проблемната страна и я закачих пре-подредена на другата(понеже са наобратно, а и снимах да не стане guess work после). Здравата фасунг-основа работи перфектно с прекъсваната букса от другата страна. Сега остава да намеря фасунг-основа. Болт намерих от един познат авто-моргаджия, но за съжаление имаше само ляв фар. Ах, как не ми се занимава да се разправям.. Нови(+ фасунг-основата) ги намирам по 90-кинта. Дайте някой познат на форума доставчик на части. На фиат-частта номера мисля, че е 7730722. Другото, което намерих е ремонтен комплект за самата букса - някакви на fispa. Бих си взел, ама ако е 3-пъти по-евтино, че 90+45лв. за тоя комплект става малко нанагорно.
        Поздрави,
        Коцето
          От къде си София ли
          Почисти ръждата на крушките -фасунгите
          и притисни пинчетата на буксата
          ако няма маса сложи жица от купето към черната жица на буксата.
          Мисля че ще икономисаш пари . Има обяви стоп Пунто 2 -5 лв
          от Мегапартс https://www.europartsbg.com/product/...d=13&model=357
          Последна редакция от kluchar; 13.05.2020, 20:35.
            Здравей. От Петрич съм, но работя в София. Сега, по обясними причини съм си в Петрич. Хич, ама хич не ми се занимава с автоморги, хеле пък с мегапартс/europarts. По-добре да взема някакъв нов, на който поне уплътнението няма да е сдало багажа. Буксата я проверих като почистих с контактен спрей и застъргах с отвертка + още контактен. Размених симетрично пиновете и на другия фасунгодържач+крушките и се държеше както трябва - мигач, задна, габарит, стоп(фара за мъгла не съм го проверявал). Т.е. има маса. Само че има един бял слой по самата букса, който ме съмнява и искам да го изолирам като бъдещ проблем. Но това може и по-нататък. Търся по-пъргаво решение засега - трябва да си набавя работещ фар.
              Обаждаш се във фирмата като направиш поръчката и казваш че държиш стопа да е изряден и тогава да го пращат .
              Пак ще изкара докато е караш колата
                Така, фара беше сменен с втора употреба от местна авто-морга. Мъжката част на конектора беше доста чиста, както и вътре, така че съм спокоен, че съм свършил добра работа. Човека даже ми даде и две букси, чиито женски пинове на са в добро състояние, но използвах пластмасата на едната. Ако се наложи да сменям крушка от другата страна, където имаше прегоряло, може да ползвам и втората. За съжаление, или контактната повърхност на женската част на пиновете е в лошо състояние, или пре-запоените връзки не са качествени и при последното тестване на фасунгата пак показа малка магария, но се надявам да издържи. Високата цена и предполагам бавната доставка обезмисля поръчването им в момента, но нека видя как се държат и по-нататък и може да ги оправя наедно с други ел-дертове ако изкочат. За инфо на форума, от единия магазин, където търсих нов фар казаха, че не се произвеждат вече нови фасунгодържачи за този модел.
                  Просто не си заслужава нов стоп при положение че го има 2-5 лв 10лв с даставка.
                  Той е сигурно от евтините е 100 лв а има и по скъпи.
                  Ака притиснеш пинчетада да са по стегнати ще кара докато е кола Пунтото ...
