Проблем с волана на Панда 2007 г.
    Здравейте група! Регистрирах се специално за да потърся съвет тук, тъй като не съм добре запознат с материята. Става въпрос за Панда 2007ма дизел и откакто я имам, правя компромис с изключването на електрическия волан по време на каране. Лампата на таблото светва и става труден за управление. До сега го "оправях" като изключвах и включвах обратно колата, но вече мисля да я занеса на сервиз, за да не се случи някой инцидент след време и да съжалявам че съм рискувал здравето си заради пари. Имам наблюдения, че се случва най-често сутрин, при ниски температури. Бях на диагностика, показа това https://ibb.co/xf51XM8?fbclid=IwAR0S...fM6qmOsuw6Wl90 и по-конкретно C1002. Там ми казаха, че трябва да сменя това https://www.ecutesting.com/common-fa...yuD-aZCWRg9Iq0 и ще ми струва 400 паунда. Какво мислите вие?
    Тука е до 200 лв от кола иначе ново е доста
    но първо виж алтернатора колко зарежда-
    Ти къде си
    Последна редакция от kluchar; 07.05.2020, 18:01.
      Ти къде си
      В Ливърпул се намирам. Относно алтернатора не те разбрах, не съм много в час с нещата.
        Мериш с уред колко зарежда .Ако беше в Лондон можеше да ти пратим комплект от PANDA английска =
        Там няма ли морги да търсиш.
          Ще проверя из моргите, благодаря за съвета.
            Има фимчета в нета как се сменя но си работа.
              Воланът е оправен, сега турбото е за смяна. На магистралата на 4та или 5та, като натисна на макс, ми светва лампата за двигателя и губя мощност. Първо смениха сензор, но се оказа, че турбото е проблемът. В гаража ми искат 500 паунда. Ще трябва да търся из моргите.
