Резултати 1 до 4 от 4
Тема: City режим не може да се изключи
  1. #1
    Здравейте, от няколко дена имам малко странен "проблем" и не знам на какво се дължи. City режимът стои постоянно включен и когато натискам копчето нищо не се случва. Стои си ми изписано на таблото, че е включен, воланът си е постоянно мек, като след определена скорост си става по-твърд, но отново си стои включено. Не усещам никакви проблеми или промени по колата, но ме притеснява, че от това, че е постоянно включен ще се прецака по-бързо, знам ли. До сега единствено съм го ползвал като паркирам. Другото което е, че "проблемът" се появи след като ми поставиха интерфейс устройство за музика, към фабричното радио (за което писах друга тема преди няколко дена), но не знам и не вярвам, че това има нещо общо, тъй като е свъразно само с радиото. Дали може да е от самото копче, някой бушон или нещо друго? Ще съм благодарен за съвети и мнения. Колата е Фиат Стило, 2 врати, 2006г.
    Благодаря предварително!
  2. #2
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18904
    Здравей, колега.
    Нямам представа как работи и как е изградена тази система, но обикновено когато нещо работи постоянно и не се изключва - или релето му е залепнало, или това, което подава команда на релето да работи - я подава постоянно. Т.е. може бутонът ти постоянно да дава контакт, но по-вероятно е релето, което затваря веригата, да е залепнало. Там токът е доста голям, ако не се лъжа.
    Пробвай да намериш дали има реле по веригата и ако намериш - да провериш дали работи правилно.
    Моля да имаш предвид, че мнението ми е само насока. Повтарям, че не съм виждал и не знам изобщо как работи тази система.
  3. #3
    Направи диагностика но може да е и механичен проблем от самото бутонче. Извади бутоните и премахни буксата виж дали ще изгасне .
  4. #4
    Фиат фанатик
    15.11.2013
    друг
    447
    Постоянно съм със сити режим и никакви проблеми. Дори когато е изключен, волана ми се струва твърд. Какъв е проблемът да е включен? При определена скорост си се изключва. Нищо няма да се повреди.
