Пунто не ускорява
    Пунто не ускорява
    Здравейте.проблема е че колата се отпушва чак след 3000оборота.до там все се мъчи. Все едно някой я дърпа отзад. Пунто то е 1.2 75 95та.на газ си върви перфектно. Измерим съм налягането на помпата 3 бара е. Отзад от ауспуха мирише на газьол. То тва дето го сипват май не е бензин.
    Покарай поне 20 км на бензин .
    Има ли ламбда емулатор.
      3 бара май му идва много на тва пунто моно
        3 бара е нормално за инжекция 1.2 75
          Оказа се развита свещ. И всичко пак се олайнило
            Да не отварям нова тема, горе долу колко трябва да е налягането във всм. Колектор на пунто 176 1.2 75. За качих я на диагностика и показа менящи се стойности от 410 до 444 мbar.
            И стойностите на аванс много ме учудихА от 1° до 17°. Проблема е че придърпва на бензин. Сякаш ремъка иска да се върне. А е сложен по белези
              Налягането е според позицията на дросела и оборотите на мотора. На празен ход може и до 300 милибара да пада, при пълна газ е около 1 бар. Иначе 410, ако е на празен ход ми се вижда малко високо, но пък това е малък мотор и може да си е толкова.
