Проблемът с бензиновата помпа - Пунто МК1 1,2 16 клапана 86 коня не пали
    Има и място за манотетър на рейката.
    Не разбрах помпата като работи с ключа ли подаваш 12волта или даващ директно на кошницата.
    Ето малко пояснения
    https://7zap.com/en/catalog/cars/Fiat/brand/5/0/PUNTO/PUNTO%20CABRIO%20GAMMA'97%20(1997-2000)/Fiat/VU5yVG9WVm40Qk9UVzd4cGFMNzlyNmtWWlFUc2Z1RE1ZM3Zzbm 1MZk0wQVZyeWNhaGhZL0kzY1ZkSWhGcVd2ZFVGZm1ZTDUyZE54 K2dqS2M2QitjU01oZWdLMHBCckJVMVcrb1RGUGZ5Ymc9/6bbffde8b5b8077d2d0a5796da6eea3c:fe5f644dfccc662bc 1e8ab5c435bedd0/manufacturer/102/26.10226s01.1-0
    Моя двигател е подобен макар че е японско/ немски опел
    Последна редакция от kluchar; 02.05.2020, 22:31.
      В случая мисля, че колегата kiriluz1 е прав и регулатора е в резервуара. Отказ от сервизното:
      При Браво/Брава/Мареа има регулатор на рейката, но там и налягането е друго, 3.5 бара.
      П.П. Това най-вероятно означава, че снадката при колегата е само за бензиновите изпарения. И да добавя, схемите са за Браво/Брава/Мареа, качих ги за да покажа на колегата какво търси, не ги приемайте като 100% актуални за Пунто.
      Последна редакция от JTR; 03.05.2020, 12:04.
        Да, code гасне, а няма гориво още на снадката която е на калника. Но проблемът ми е ,коя е моята помпа. 3 или 1 бара. Защо отивам на помпа? Като подам контакт се чува едно гъргорене, а не ясен звук от помпата.
        До колкото знам, в кошничката на помпата има отделение в което се връща горивото.
        Това отделение се пълни с гориво още при първоначалния монтаж на помпата, защото то я "намокря" и я държи обезвъздушена.
        Ако резервоарът е държан дълго време празен и или по друга причина се е изпарило или изтекло горивото от там естествено е да не може да даде налягане.
        И само "гъргори".
        Можеш просто да опиташ да напълниш резервоарчето през маркуча за излишно гориво или да отвориш самата помпа.
        Просто предлагам вариант, не съм специалист!
        Последна редакция от TRANTOR; 04.06.2020, 15:21.
