Проблемът с бензиновата помпа - Пунто МК1 1,2 16 клапана 86 коня не пали
    Здравейте,
    Казусът е следния. Колата е Пунто МК1 1,2 16 клапана 86 коня. Проблемът е, че след няколко годишен престой не иска да запали. Върти като вентилатор има си гориво, но не пали. Тръгнах по пътя на горивото и установих, че като сложа маркуч на изхода на помпата при подаване на контакт излиза някакво количество гориво, но при двигателя не отива нищо. Свалих горивния филтър, оказа се напълно проходим. Реших да купя нова помпа и тук вече се оказах в задънена улица. Търсейки по номера на помпата ми излизат помпи с налягане от 1 до 1,2 бара налягане. Търсейки по WIN и по марка и модел ми излизат помпи с налягане на изхода от 3 до 3,5 бара. Кажете ми къде е истината. Колата я спрях в движение и преди 4,5 месеца съм я палил за последно. Благодаря предварително.
    Грешен раздел - преместена
    Редактирано заглавие
    Около 3 все пак е 86 кс 55к с е с 1.2
    До рейката не идва .
    Дюзите работят ли .
    Какво свети по таблото гасне ли CODE
      Да, code гасне, а няма гориво още на снадката която е на калника. Но проблемът ми е ,коя е моята помпа. 3 или 1 бара. Защо отивам на помпа? Като подам контакт се чува едно гъргорене, а не ясен звук от помпата.
        Колата не е ползвана дълго време ли
        Да не е глътнала въздух
        В калника в ляво има това но то е за обратния бензин и газове
        https://www.olx.pl/oferta/fiat-zawor...5-IDreNfx.html
        Последна редакция от kluchar; 01.05.2020, 19:19.
          Налягането в рейката на 1.2 16v е 3 бара по книжка, така че и помпата трябва да ти е толкова.
          Иначе да не ти е стар бензина? Щом от от няколко години не е в движение. Как разбра, че до мотора не стига гориво, само на "снадката" при калника ли провери? Както каза Ключаря, тя е за връщане на гориво и за бензиновите изпарения.
          Теб те интересума маркуча излизащ от дясната страна на рейката.
          Ако имаш възможност премери и налягането в рейката преди да сменяваш части.
          Последна редакция от JTR; 01.05.2020, 21:06.
            Благодаря! Ценна информация.
              А самата помпа огледа ли?Мисля че има едно късо маркуче от помпата до щуцера на резервоара
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Може някъде да се запушило
                Трябва да се провери маркуча до двигателя
                Щом от помпата излиза значи не е проблем помпата каквото и да е налягането трябва да запали .
                Последна редакция от kluchar; 02.05.2020, 13:43.
                  Ако налягането е ниско или високо,няма палене, помпата е в резервоара заедно с кошница на която е филтъра и клапан регулатор за налягането. Ако клапана е блокирал колата няма да запали никога. Диапазона мисля беше 2,5- 3 бара извън него няма палене. Пробвано лично
                  П.п. Гъргорене би могло да има при блокирал отворен клапан регулатор(намира се в кошницата с бензиновата помпа),тогава просто върти бензина в резервоара. Проба на регулатора съм правил с компресор. Откачам маркуча преди бензиновата рейка и надувам към резервоара с компресор ,трябва да задържи до към 3-3,5 бара и тогава да разтовари. На това Пунто системата е еднопроводна видно от втората схема а на първата схема по- назад е системата за бензиновите изпарения. Аз бих си взел една кошница втора употреба.
                  Последна редакция от kiriluz1; 02.05.2020, 17:56.
                    Нали колега писа че от помпата има бензин
                    Виж такова нещо някъде при рейката дали стига до там гориво.Click image for larger version
                      Виж такова нещо някъде при рейката дали стига до там гориво.[ATTACH=CONFIG]108163[/ATTACH]
                      На това Пунто е еднопроводна система с регулатор в кошницата в резервоара и няма такъв регулатор на рейката. Видно е в схема номер2 качена от JTR по назад. Има бензин и има 3 бара бензин са различни неща
                      Последна редакция от kiriluz1; 02.05.2020, 19:23.
                        Как да няма има в началото на рейката тя е същата като на Пунто 1.2 75Click image for larger version
                        Няма такава еднопроводна на горните снимката а е показано само пътя на бензина другата с двете тръбички е обратния бензин и газовете който тръгват от калника
                        в Кошницата няма ругулатор а само клапан да не се връща бензина .
                          Как да няма има в началото на рейката тя е същата като на Пунто 1.2 75[ATTACH=CONFIG]108164[/ATTACH]
                          Ок моя грешка. Но това не пречи да се погледне регулатора,и при блокирал затворен и при отворен все няма да пали.
                          И сега като гледам схемите съм сигурен че съм прав. на схема едно маркуча който идва от резервоара минава през карбонов филтър (в левият калник) и от там отива в дроселовата клапа през клапан който се управлява от ЕКУ. Това което казваш че е клапан в кошницата е регулатор на налягане а не възвратен клапан. Сега даже мога да се опитам да обясня как работи: в кошницата е монтирана помпата която през филтър засмуква бензина нагнетява го към средният край на тройник намиращ се в горната част на кошницата единият свободен край на тройника е към двигателя ,а другият през клапан държащ до към 3- 3.5 бара връща обратното. Това е еднопроводна система и я има на Мареа с пластмасов колектор която съм карал. Имах проблеми с помпата и се наложи да я поразуча. На схема номер 2 е точно такава система . При проверка в нета на помпа за Пунто 1,2 16v излиза точно такава кошница а при търсене на регулатор налягане гориво че няма такава част. Всичкото това е без значение ,просто изразих мнение че колата не поддържа правилното налягане на горивото(което е нормално да се случи след дълга престой) и че аз бих погледнал в тази посока. Също така това е единствения параметър който не се следи от ЕКУ и няма да запише грешка и да светне чек.
                          Адрес със бензинова рейка за такова Пунто.където трябва да е рагулатора има винтил за мерене на налягането .https://www.europartsbg.com/product/855894020
                          Последна редакция от kiriluz1; 02.05.2020, 20:57.
                            колегата пише че ..(При подаване на контакт излиза някакво количество гориво, )-
                            Так има само в първите 10 15 сукунди
                            Разви маркуча при двигателя и някой да пали.
                            или свали свещ и виж дали се мокри вътре-
                            Къде е колата
                              Къде е колата
                              Сигурно съм гледал МК 2 там е еднопроводна извинявам се за което. Няма значение каква е просто трябва да премери какво е налягането. Или с компресор с манометър да надуе където влиза бензина в рейката и да гледа дали и на какво налягане ще изпусне(ще отвори регулатора)
                              Последна редакция от kiriluz1; 02.05.2020, 21:18.
