Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Километражът не работи
  1. #1
    Здравейте, извинявам се ако темата не е за тук. Става дума за Браво '99
    и километражът се базика. До преди 2 дена играеше и показваше каквото си иска, след това спря и седи на 0км/ч.Вчера откачих акумулатора, затегнах му клемите и кабелите вързани към тях и се оправи за половин ден, сшед което пак полудя. Поръчах си табло от същият двигател, но Брава, пак километража играе. Свалих клемите одеве, затегнах ги пак, но този път без успех. Ще прикача клипове с двете табла да видите и ако можете да помогнете.
    Табло от Брава -> https://youtu.be/5WEnRy5oQ5c
    Оригинално табло -> https://youtu.be/I1ZhW2KEIqI
    Както се вижда и без да подавам газ пак играе. Ще съм благодарен някой ако знае как да отстраня проблемът.
  2. #2
    01.02.2009
    Пловдив
    3080
    А датчика на скоростната кутия провери ли?
    Проблема може да е и в самото табло.
    Последна промяна от dobrujanetza : 30.04.2020 в 17:52
  3. #3
  4. #4
    Тези дни ще проверя, има ли значение от какъв двигател съм взимал датчика или трябва да е точно 1.9жтд 105?
  5. #5
  6. #6
    01.02.2009
    Пловдив
    3080
    По номера на рамата ще излезе какъв е датчика. Но може и датчика и таблото еднвременно да са дефектирали.
  7. #7
    Цитат numerius написа: Преглед на мнението
    Като за начало по-добре само го откачи и провери дали километража ще умре напълно или ще продължи да играе.
  8. #8
  9. #9
    От вчера си работи без проблем!? Не знам до кога, но ще се опитам да намеря такъв датчик а всеки случай.
  10. #10
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18905
    Трябва да разграничиш подскачането и положението на стрелката на скоростомера и отчитането на километрите. Карай 5 км и сравни с GPS дали километрите са правилно отчетени. Щом така на място ти подскача, проблемът според мен е 99 % електрически - лоша връзка някъде. Гледал ли си дали ти отчита километрите правилно? Ако не - тогава може би е проблем в датчика.
    Преди да купуваш и сменяш датчика, почисти хубаво точките за маса на таблото. На тази кола таблото е свързано към маса вдясно, като махнеш жабката и погледнеш на гърба на горната панта на вратата, има завит към купето дебел черен кабел, хванат с болт с глава 13 мм. Същото е добре да направиш и с всички останали точки за маса, особено от акумулатора към шасито - намира се под акумулатора (трябва да се свали стойката му за по-лесен достъп). Също така - напръскай хубаво буксата на датчика с контактен спрей, както и всички букси, които видиш в двигателния отсек и в купето - във, около и под жабката.
    Има голям шанс да разрешиш проблема си така.
