Резултати 1 до 10 от 10
Тема: внезапно минава в режим на "празен ход" при движение
  1. #1
    Бута детска количка Аватарът на marto194
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    Здравейте колеги,(става въпрос за Lancia Thesis 2.4 JTD 175 коня) от около седмица при движение или при форсиране на празен ход при задържане на постоянни обороти, внезапно колата започва да работи сякаш педала е бил отпуснат. Това се оправя само когато отпуста педала и отново го натисна. Първоначално мислех, че проблема идва именно от него, но с диагностика установих, че педала е здрав. Този проблем е много досаден и опасен при определени ситуации. Ще съм благодарен на всеки, който би могъл да помогне !
    FIAT Croma 1.9 MJet 16V
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на PSG
    Регистр. на
    01.10.2015
    Местоположение
    София 06 Подуяне / Бургас
    Мнения
    411
    Какво значи "да работи сякаш педала е бил отпуснат". Ако форсираш на място какво се случва? Оборотите внезапно падат на 900об./мин?
    Senza cuore saremmo solo macchine.... FIAT Marea Weekend ELX TD100
  3. #3
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    Независимо дали колата е в движение, или е на място, ако подържаш обороти различни от тези на празен ход, внезапно пада на 900 об/мин, при положение, че педала остава натиснат. Това го прави също и при плавно ускорение.
    Последна промяна от marto194 : 30.04.2020 в 23:42 Причина: допълване
  4. #4
    Регистр. на
    01.10.2015
    Местоположение
    Мнения
    411
    Ако колата е в движение с включена предавка, няма как внезапно оборотите ти да спаднат на 900об/мин. Може да изгубиш тяга, но не и да спаднат внезапно оборотите.
    Имаш ли диагностичен интерфейс и софтуер? Свързваш я, пускаш живи данни (най-добре тренд), опитваш се да провокираш проблема и като за начало следиш какво се случва с показанието от педала на газта.
    Ако ECU получава верни показания от потенциометъра на педала, т.е. внезапно не ти прекъсва сигнала, гледаш какво се случва с налягането на горивото преди да се появи проблема. Не трябва да има голяма девиация между получените и исканите стойности.
    И още нещо - я виж дали не ти се бъзика сигнала от датчика на спирачката? По спомени при настисната спирачка ECU реже горивото до достигане на празен ход и игнорира сигнала от педала на газта.
    Последна промяна от PSG : 01.05.2020 в 10:56
  5. #5
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    Наистина по-точно го каза, колата губи тяга. Включих я към MES 4.0. Педала на газта е добре. При налягането на горивото при възникване на проблема цел и постигнато се сриват заедно. Прикачил съм графиката от програмата с отбелязан момента на прекъсване. Относно спирачката, при натискането и ECU не реже горивото. В не малко от случаите се чува като механично изщракване от двигателния отсек. На няколко пъти се опитах да разбера от къде идва шума, но не успях.
    P.S. Ако има значение колата е автомат.
    Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	Untitled2.png
Преглеждания:	36
    Последна промяна от marto194 : 01.05.2020 в 13:06
  6. #6
    Фиат фанатик Аватарът на kiriluz1
    Регистр. на
    20.07.2012
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    938
    А автоматика можеш ли да диагностицираш? Има ли достатъчно масло? Дали заради него не се получава този проблем?
  7. #7
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    Проверих модула на скоростната кутия и се оказа, че в момента в който двигателя прекъсва, параметъра за позицията на педала на газта става 0%, въпреки че в ЕКУ на двигателя позицията на педала се отчита коректно.
  8. #8
    Регистр. на
    20.07.2012
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    938
    Аз като за начало бих понапръскам с контактен спрей куплунзите на ЕКУ на двигателя и на автоматика,и не само. Също така на педала на газта са две писти и двете ли са наред?
    Последна промяна от kiriluz1 : 02.05.2020 в 13:20
  9. #9
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    И двете са наред според ЕКУ на двигателя, но понеже се изчерпих откъм идеи от къде идва проблема, ще пробвам да сменя педала следващите дни. Досега не ми се беше случвало два модула да си противоречат за един и същи параметър, но ето че и това се случи.
  10. #10
    Регистр. на
    22.12.2019
    Местоположение
    София
    Мнения
    9
    Проблема беше открит. Оказа се, че модула за дневните светлини, който монтирах по-рано създава този проблем, въпреки че още не знам каква е връзката между него и педала на газта.
Информация за темата
В момента 2 потребители разглеждат тази тема. (0 членове и 2 гости)
Правила за писане на мнения
