Вибрация на волана на празен ход и странно тракане като минавам през пукнатините на асвалта
    Здравейте!
    От известно време имам вибрация на волана като е на свободна като подам газ изчезва. Сменил съм два пъти тампон на двигателя, който не съм се интересувал кой точно е сменян защото уж в доверен сервиз. Другият проблем е когато минавам през пукнатините на асвалта се чува едно тррр а като минавам през дупки няма тропане няма нищо и в сервиза ми казват че всичко е здраво по окачването също така като натисна спирачките се усеща едно чукане на волана рейката е рециклирана сменена е стабилизираща щанга но със втора употреба вече 2-3 пъти съм я карал за този проблем в сервиз и ми казаха накрая карай я така като се влоши ще го намерим... което е безотговорно според мен колата е Фиат Стило 1.9 jtd 80к.с. 2002г.
    Отвори кората около волана и виж електо усилвателя.
      Какво трябва да видя всъщност дали се е разбил или?
        Дали шума не идва от там
          Звука идва от окачването някъде отпред а не от волана
            Провери си тампоните на носачите
              3 пъти ги проверяваха и аз ги гледах здрави са
                Имаш ли луфт на вътрешните карета на рейката .Имам го същия проблем .
