Монтаж на кора под двигателя-как?
    Както писах в една друга тема /Похвали се оплачи се/ купих кора под двигателя за Бравата ми, но нещо не ми пасва да я наглася от раз, а уж я дават за нея. На снимките съм показал наличните отвори Ф8 /доста големи според мен, е поне ще има място за кавиране/ но единствената дупка която съвпада е номер 3, 1 и 2 сочат към отвор 1 и 3 на бронята, но пък за да съвпаднат отвори 1,2 и 3 трябва да кача кората в/у бронята иначе на пасва наникъде, въпреки че логиката ми сочи да е обратно, под бронята, заради продълговатите отвори на бронята. За отвор 2 няма проблем той пасва с отвор в/у предната рамка, там има един квадратен отвор 8/8 и в него пасва идеално крепежна гайка от Рак. В каналите на бронята също може да се монтират такива гайки, но пък като сложа средния отвор да пасне 1 и 3 остават на края на отворите. До тук беше що годе лесно, но останалите отвори нямат нищо общо със заводски такива, 6 и 7 се падат в/у моста, да кажем там може да надупча и нарежа Ф6, но 4,5 и 8 са за никъде, няма за какво да ги хвана. Някой има ли такава кора монтирана да помогне с някоя снимка?
ID:	2170483Click image for larger version
    Адмирации, че искаш да направиш монтажа по заводски. Моята кора след втората смяна на маслото- понеже няма капак за масления филтър и се сваля цялата кора, отвсякъде е хваната със свински опашки. Задните болтове превъртяха , отпред се поогъна малко и вече с болтове не става. Затова - универсален крепежен елемент. Досега не падала.
      Пробвай да намериш някое дизелово и да видиш дали там пасват отворите, ако не, то тази кора изобщо не е за фиат. Ако пасват, работата е ясна. Не може ли да разпробиеш дупки в кората, а не в моста?
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        корите са два модела
          Бих я вързал с тел, ама дупка в моста не бих пробил. Ако толкова не пасва, значи са ти дали грешна кора.
            Така...
            1. Кората е вече тук.
            2. Поръчах ето тази https://avto-kori.com/produkt/кора-п...-бензин/ и тя съотвества на доставката.
            3. Има капаче за смяна на маслото и филтъра.
            4. Какво ще се сбърка с отвор Ф6 в моста?
            5. Корите са наистина 2 модела-за бензин и за дизел - https://avto-kori.com/produkt/кора-п...01-дизел/. По снимките каква е разликата?
            6. Дупки в кората не е проблем стига да намеря къде да са те, само че трябва да я кача на подемник, но в момента нямам възможност, иначе има къде.
            7. Кората си е точно за Фиат пише си го на нея - Брава/о.
            А кажете кое е сбъркано? Накрая ще бъде побългарена. dobrujanetza можеш ли да цъкнеш някоя снимка на твоята?
            Последна редакция от NikMar; 23.04.2020, 10:01.
              Няма наблизо канал или подемник, иначе веднага ще направя няколко снимки.
              Отпред- 3 захвата, по средата- където е до подкалниците- предната им част- по 1 крепеж, отзад- където са дупките за болтовете- по 1 крепеж и е захваната за носачите ( до шпилките на носачите имат дупки). Не знам дали обясних разбираемо.
ID:	2098892Click image for larger version
ID:	2098893Click image for larger version
ID:	2098894Click image for larger version
              Това успях да заснема без канал. Click image for larger version
ID:	2098893[ATTACH=CONFIG]1081Click image for larger version
              Последна редакция от dobrujanetza; 23.04.2020, 17:01.
                Има разлика
                https://7zap.com/ru/catalog/cars/Fia...nufacturer/381
                Последна редакция от kluchar; 23.04.2020, 21:32.
                  Благодара за снимките, схванах идеята. Ключар, линка казва че Page Not Found. Имам следните идеи:
                  1. Отвори 1 и 3 ги премествам съобразявайки се с бронята, като ги правя квадратни 8/8 за да монтирам гайките от Рак-а, и завивам от долу нагоре за да не се зацапва резбата.
                  2. Отвори 6 и 7 също го премествам съобразявайки се с отворите по моста, ако има някой на който мога да направя резба, пък било и Ф8, ще бъде ОК. Ако не се получи слагам универсалната сглобка.
                  3. За страничите не съм измислил още. От лявата страна /по посока на движението/ има едно захващане с шпилка или болт /от калта не си личи точно/ и за него мога да пусна едно тънко винкелче /против вибрации/ и да хвана кората. От ляво не съм проучил, но може да е от същия тип.
                  Като цяло не искам да хващам кората по подкалниците з/о е доста тежка, а те са слаби пластмаси.
                    Още нещо- отзад по средата - сложих винтова скоба с пружина за изпускателната тръба да държи кората да не увисва.
                      Работа за половин час, но на подемник по системата "Нагоди го" на руския учен Нагласьов и с неизбежните универсални свински опашки се получи ето това:
ID:	2098902Click image for larger version
ID:	2098903Click image for larger version
ID:	2098904Click image for larger version
ID:	2098905Click image for larger version
ID:	2098906Click image for larger version
ID:	2098907Click image for larger version
ID:	2098908Click image for larger version
                      Мисля, че стана добре.
                        Даже Отлично !
                          Е това е, който си е мераклия не могат да го спрат нито кучета, нито непасващи отворчета на кората. Браво, така трябва да се поддържа една кола.
                          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                            Благодаря! Аз съм на принципа, че тхнически трябва да е изрядна, за външния вид я поддържам колкото мога, има нужда от нова боя, но не ми се дават пари колкото за една кола, а за интериора трябва като седна вътре да ме приятно, най-мразя разхвърляна и мръсна вътре.
                              Най добре всичко да си е както си трябва но понякога се налага да проявяваме изобретателни умения.Важното е да е стабилна,здраво закрепена и без излишни вибрации.Тя не е чак толкова отговорен елемент но може да създаде доста ядове.Като купих моята кола подкалниците и долната кора бяха хванати с 38 кналфови видии.Всичко е черно,което обяснява защо не съм ги видял при покупката.Тампона на радиатора бе заместан от букова кама(чувия) и така съм карал...доста километри без никакъв симптом.Е...като го видях всичко възвърна оригинален вид но останах доста изненадан от гъвкавоста на автокъщите.
