Изпуска метан през болта за регулиране
    От вчера от колата нещо понамирисваше на метан след като я изгася и днес с пръскане с пяна открихме, че изтърва от левия болт за регулиране (на снимката). Това нещо поправимо ли е? Питам да не ми кажат, цял изпарител... А той е толкова стар, че едва ли има такива. Самия винт като че ли може да се сваля. Като шестограм е, на снимката се вижда.
    Виж до къде е --
    и го извади вътре трябва да има гумичка
    или да се износила резбата
      Изтърва от оста на самия винт, а не около шестограма
        Газаджията каза, че не може да се оправи.. щом било текнало значи правело високо налягане.. някакви такива. Представители на Landi за Бургас са. Каза, че за тези изпарители части не внасяли от 3г., а в момента никакви части няма, заради положението в Италия. Изпарителя е Landi TN1. Намерих някакъв TN1/B втора употреба (малко по-различен е), но е стоял 2-3г в мазата и не знам да рискувам ли. Казаха, че ставал, само дето показанията на нивото в бутилките няма да работи. Но от стоене може да е текнал целия. Нови имали само BRC и Lovato, но не ми ги препоръча. Landi няма никакви дори и да искам да си платя. Намерих някакъв ремонтен комплект в Ebay от Италия (кога и дали ще дойде никой не знае), но май не им се занимава да сменят мембрани и гумички..
          Оправихме нещата май. Не ходете при представителя на Ланди за Бургас - Стаминиров. Сигурно десетки такива е разглабял, ако е разглабял изобщо като гледам как го мързи. Пълен некадърник, искаше цял изпарител да ми продава. И при тея зад Шел-а в Комлука ходих и при другия "мастор" Илийката на изхода на Бургас до Метро.. И те същите специалисти мързеливи.
          Развихме го тоя шестограм, вътре има един о-пръстен 9х1.75мм, който се беше посплескал. Нов о-пръстен, пръскахме яко с пяна, чакахме да загрее докато пусне перката. Засега е ОК и не изтърва.
