Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Пунто 1.2 8V, 2000 - не пали
  1. #1
    Здравейте,имам Пунто 1.2 8V,колата прекъсфаше по време на движение,спрях до магазина и там си остана,не запали повече,на стартер варти но не,бензиновата помпа се работи особенно чува се туп туп туп а не както обикновенно.и релето на помпата цъка постоянно,бензин качва до дюзите но няма ток на свещите.стана месец и не мога да я запаля.някой ако знае да помага,мерси
    Грешен раздел - преместена. Редактирано заглавие.
  2. #2
    Какво свети като е на контакт след 5 - 10 секунди.
    Кое Пунто е 1 или 2 коя година.
  3. #3
    Мига ключа постоянно
    Като проверя с пробната лампа идва ток до бобините и до дюзите но лампата мига в такт с релето на помпата
    2000год незнам дали 1 или 2
    2000год извинявай
  4. #4
    Няма имобилайзер- може да се препрограмира.
    Може да има проблем със захранване - кабели.
  5. #5
    Ключа го провервах,човека ми каза че излизат кодовете,проблема може да е в имобилайзера ли
    Имобилайзера каде се намира,малката букса на контактния ключ влиза доло при бушоните в голяма букса но после каде да гледам
  6. #6
    Зад бушони те има друга кутия
    с м аз шина може да се препрограмира.
  7. #7
    Аз ще попитам ако има проблеми с имобилайзера или ЕКО ще работи ли бензиновата помпа
  8. #8
    Не би трябвало да работи помпата.
    А щомга може някъде да има проблем с кабели.
В момента 2 потребители разглеждат тази тема. (0 членове и 2 гости)
