Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Пунто 1.1-като загрее и проблем..
  1. #1
    Пунтото е 95 година,днес пробвах със смяна на свещи без промяна,така проблема е следния,карам си и като загрее и светва тази лампа повреда в системата за впръскване,и сякаш колата минава на 2 цилиндъра,много шум за нищо мирише на бензин и няма мощност,другото което ми направи впечатление сякаш като стане това и температурата на двигателя рязко е спаднала хмм,може ли от датчик за температура да прави такива проблеми? Другото което е минават едни кабели над капачката за маслото,единия кабел е за датчик за налягане на маслото другия мери оборотите на ремъка,и като го бутна и се променя работата на двигателя и гасне или притиства и така..
    P.S Моля помагайте,че иначе трябва да се пътува с рейса така колата не може да се кара...
  2. #2
    Ми май си намерил проблема
    търси в тези кабели проблем където буташ
    ---букси или накъсано по тях
  3. #3
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    Благодаря за отговора,но по-интересно е защо става така като загрее и без да съм барал там.
  4. #4
    Не от тези кабели. Като ги бутна като не е на котакт даже се чува нещо клапата на инжекциона може да отваря,но докато работи и ги бутам нищо не се случва
  5. #5
  6. #6
    Oказа се бобина.
