Резултати 1 до 3 от 3
Тема: Проблем с перка на радиатор
  1. #1
    Здравейте, от скоро съм собственик на фиат сейченто 1.1 54кс. 2007г.
    Проблема е следният, на предишният собственик не са му се давали пари за поддъжка на колата и ремонти са правени по кардинални начини, един от тях е извеждане на кабели вътре в купето и копче с което се пуска перката на радиатора/когато ти си решиш, че това се налага/
    Предполагам проблема е свързан с термодатчик, но незнам къде се намира/на друга кола съм сменял такъв датчик, който се е намирал на самият радиатор/ но тук не открих такъв/поне не на радиатора/. Та въпрода ми е къде е този датчик или какво управля въпросната перка/ако не е датчик/. Защото така направено е много несериозно!!!
    Мерси предварително за отделеното време.
    С уважение:
    Петко Димитров
    0899613152
  2. #2
    То май няма нищо на радиатора има датчик само за водата при термпостата. По сложно е . Пускай климатика като вдигне градуси.
  3. #3
    Вентилатора се управлява от компютъра според температурата на главата.Той взима имформация от датчика за температура който е на главата
