Фиат пунто 188 без климатик трябва ли да има филтър купе?
    Добър вечер искам да попитам фиат пунто 188 2003г без климатик трябва ли да има филтър купе
    FIAT PUNTO MK1 преди -FIAT PUNTO MK2 facelift &FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95
    Има, отдолу под жабката.
      Там трябва да е да но на мойто няма капак както показват на един клип
        Тогава може да е както при МК1. Някой модификации, които са без климатик имат филтър, други не. Не знам на какво се дължи това.
          Навеждаш се повече и ще провериш.
          Последна редакция от kluchar; 28.02.2020, 18:56.
            Погледнах добре под жабката но това капаче което показват с две болчета при мен го няма
              фиат
              Така ли е
              https://www.youtube.com/watch?v=jsX3TuQ4wmQ
                Точно така е и на моята но с разликата че капаче няма иначе на вид е едно към едно
                  Щом няма няма филтър
                  Аз имах Териос имаше климатик ама филтър не намерих сигурно съм го търсил поне 4 пъти изоснови .
                    petar 1986 написа: Преглед на мнението
                    Ако има дупка си намери само един капак и можеш да си сложиш филтър.
                      Не е дупка а пластмаса и трябва да се изреже да да се сложи филтър
                      Ако няма климатик малко е безсмислено.
                        Е защо няма филтър, ако е без климатик? Нали вентилатора вкарва външен въздух в купето, не трябва ли да се филтрира от прах този въздух?
                        FIAT BRAVO 1,2 16V 2000г.
                          Трябва ама няма на повечето коли.
                            Моята Брава няма ни климатик ни филтър, но вкарваше разни листа вътре и реших много елементарно въпроса, направих една телена рамка и опънах един дамски чорапогащник на нея, закрепих я на шпилките предвидени за филтъра и така карам вече десетина години.
                              Чорапогашника требе да се пере от време на време
