Фиат Фриймонт смяна на маслена помпа .
    Картера е свален.Гумичката на маслената помпа е сменена.Не се наложи сериозно разглобяване.При смяна установих износен висящ лагер.
      Две години и половина сваляне на картер,бива.
      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
        Да минаха 2 години ,но никой не сподели как се сваля този картер.
          Дори ти не си споменал никакви подробности. Фланецът ли разпробихте, разхлабихте болтовете на автоматика и го дръпнахте ли, как развихте двете трудно достъпни болтчета?
          Така би бил полезен форума. Никой не е успял да ти помогне, но стигайки до истината сам, просто може да я споделиш за следващите.
            На 3 места разпробихме,2 трудно достъпни болчета на картера и 1 болт на самия фланец закрепен за кутията(шестограм).
              Смело разпробиваш ,става без сваляне на ск.кутия.
                При 2.0 165 на бравото,двете болчета дето са при маховика са трудни щото си има чалъм за който даже не се бях сещал.Самия маховик се завърта и има прорез и през него се бърка да се отвият за да се свали картера.Лесно ама да го знаеш.Дано съм бил полезен .Поздрави
                Bravo 2.0 Multijet 165 2009
                  Благодаря ти за изчерпателното инфо.
                    Помпата същата ли е като на инсигния? Тази с проблемното уплътнение? Понеже го бяхме разисквали някъде из форума и колега, който беше запознат спомена, че помпата е различна, Опел са сложили тяхна помпа и само тя е проблемна.Трябва ли да се притесняваме, твоето уплътнение в какво състояние беше? На какви км е колата?
                      Уплатнението беше точно за смяна.Дори му направих втулка за по сигурно,гледах в нета клип за инсигния .Монтирах уплатнението и втулката в клипа слагат и силикон ,но не рискувах.
                        На табло е 169 000 явно е превъртан.
                          Аз съм на 174 000 Признаци имаше ли при теб?
                            Не нямаше никакви признаци,но като го свалих беше като пласмаса .Зимно време не съм я оставял вънка винаги е била в гараж.Собствениците на опели казват ,че зимно време им изписва слабо налягане на масло.Само при начално палене,когато е студено.
                              1.6 дизела има същата гумичка
