Как се сваля духалката на парното - фиат браво 2 - Решено
    Здравейте, колеги, става въпрос за задната духалка за пасажерите, но така като гледам май са еднакви. Намерих от морга, моята е счупена, как да я извадя, само се тегли или има някакъв чалъм, да се натисне нещо и да излезе така? Говорих с момчето, вика дърпай я и ще излезе Не смея, че да не вземе да се строши нещо, няма удобно място за захващане, че да излезе. Прилагам я в снимката. На външен вид е малко по-различна иначе си е същата, като устройство назад, същата е и на алфа ромео доста модели.
    Преместена. Допълнено зеглавие.
    Готов съм, разглобих я. Първо се сваля пръстена отвън, може с плоска отвертка да се побутне напред или с нещо дървено, като шпатулка за да не се надере. Има доста зъбчета, поне 7-8, при мен се счупи само едно, никакъв проблем не е това. След това се вади самото тяло на духалката. Има 3 щипки, които трябва да се притиснат и тялото на духалката си излиза. Щипките са отгоре, вляво и вдясно, отдолу няма. Малко наляво-дясно и с придържане и излизат без грешка. Стана лесно и не се счупи нищо. Утре ще взема "новата" и ще я монтирам.
      Може и така, отгоре има 2 болта под гумената подложка над духалката. С него разглобаваш цялата пластмаса отгоре и след това имаш достъп до щипките от обратната страна и става по-лесно.
