Добло 1.3 мултиджет не пали на стартер
    Здравейте,
    моля за помощ, защото от 6 месеца не мога да намеря проблема в колата ми.
    Fiat Doblo 1.3 Multijet 2008 година, 75 к.с.
    Колата не пали на стартер. При бутане пали безотказно, пали и при впръскване на Старт Спрей.
    Диагностицирана е поне 3 от най-добрите сервизи и навсякъде вдигнаха ръце и не могат да открият причината.
    Не се четат никакви грешки. Всички клонят към проблем с датчика на коляновия вал, но го сменяхме с нов, с такъв от работеща кола и проблема си остава.
    Сменяхме стартера , защото се съмняваха , че дава някакъв шум от него и обърква сигнала към датчика на коляновия вал. Проблема си остана.
    В Bosh сервиз в Пловдив мериха сигнала и с осцилоскоп и казват че е перфектен, а колата не пали. Сменяли са и компютъра за да изключат и тази вероятност , но уви. И те се отказаха и не можаха да намерят причината.
    Дюзите са проверявани и са ОК, всички останали параметри са нормални. Когато запали двигателят работи перфектно. На реални 150000 км. е.
    Някой имал ли е подобен проблем или може да даде съвет!
    Проблемът постоянен ли е или периодичен?
    Като запали и загрее, след това на стартер може ли да запали?
    Какво е показанието на дебитомера по време на стартер?
    Има ли управляващ импулс към дюзите по време на стартер?
    Има ли някакъв дим/миризма по време на въртене на стартер?
      В раздел Сервизи и магазини търсиш темата на gal76- звъниш един телефон и се разбирате.
        При топъл двигател повечето пъти пали от четвърт, но има и случаи когато отказва също тотално, макар че е загрял. Миризма няма.
          Извършвам всякакви ремонти на италиански автомобили. Диагностика, почистване на дюзи с ултразвук. Смяна на ангренажни ремъци с 50000км гаранция, закупени от мен. Електроинсталации, ремонт на ходова част и спирачна система, смяна на съединители, смяна на масла Selenia.Общо взето всичко по италиански автомобили без климатици и стенд преден мост!Сервиза се намира в кв.Христо Смирненски, ул.София23За тези, които немогат да се ориентират, могат да го видят в google maps Сервиз за италиански автомобилиТелефони за контакти: 0877864844 , 0897943620.
          Това е темата на Жоро-gal76.
          Последна редакция от dobrujanetza; 25.02.2020, 20:48.
