Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Фиат Мултипла и шантав проблем със скоростите
  1. #1
    Привет на всички,
    Отскоро (две седмици и 600 километра) съм доволен собственик на Фиат Мултипла Бипауър. Преди няколко дни се сблъсках със следното: градско каране, нормална температура на автомобила. Чакам на светофар, скоростите са изключени. Когато дойде време да тръгвам, нито една от предавките не искаше да се включи - нито първа, нито следващите. Внезапно. Допреди да спра на светофара, си работеха нормално. Угасих двигателя - скоростите влизат мазно. Запалих на включена втора и натиснат съединител. Потегляне без проблем. Когато опитах да превключа, отново нито една скорост не влезе от неутралното положение на лоста - както в движение, така и на място.
    Запалих отново на включена втора и натиснат съединител, след което се дотиках до работата само на втора (добре че имаше задръстване и всички се туткаха). С още едно гасене-включване на задна-палене паркирах.
    На следващия ден тръгвам да карам колата на сервиз - вече ми се привиждаха прахосани хиляди левове по ремонт на кутията. И изненада - всички скорости работят нормално - както при работа на двигателя и неподвижен автомобил, така и в движение. Реших да поразходя колата из малките улици и малко след като двигателят загря до нормалната температура, отново не можех да превключа на нито една предавка след кратко спиране или в движение.
    Съединителят явно работи, щом пали без проблем при включена скорост и натиснат педал, както и щом престоявам спокойно на светофар (а и веднага щом установих проблема, проверих жилото). Щом локвата, в която паркирах, се изпари, ще проверя и нивото на маслото в кутията.
    Преди да подаря месечната си заплата на някой сервиз, ще бъда признателен за всякакви идеи. Отстраняването на подобен проблем вероятно няма да е трудно в някой сервиз, но мен ме интересува преди всичко каква е причината - и ми се ще да я знам, преди да се потътря към майсторите (на втора).
  2. #2
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1353
    Помпи на съединителя горна или долна ако колата има такива разбира се, може и да си жили, тогава то задържа. Аз имах подобен проблем на пунто, долната помпа като загрее много и изпускаше налягане. След смяна се оправиха нещата. И не губеше течност като имаше този проблем.
  3. #3
    Лошото е, че няма ни горна, ни долна помпа. Съединител с жило, който иска мъжко натискане. Пък то не се влияе от температурата, май. Но за идеята благодаря!
    Последна промяна от bezobrazov : 21.02.2020 в 22:00
  4. #4
    Фиат фанатик
    04.11.2007
    Варна 05 Аспарухово
    1273
    Провери жилата как са захванати.Имах подобен проблем на мазда,бях вадил жилата,и едното не съм го фиксирал добре ,и като позагрее колата остават само трета и четвърта
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
  5. #5
    Най-вероятно са тампони или на мотора, или на скоростите. Има вариант да е жило или лост (не знам кое от двете е на Мултипла). Тампоните можеш ти да си ги провериш с помоща на приятел. Единия седи вътре с вдигната ръчна и се опитва да потегли на първа, разбира се не до таква степен, че реално да потегли, другият гледа мотора дали се усуква. Същото се повртаря на задна.
    Маслото в кутията не го мисли, и без масло да е пак ще влизат, от опит ти го казвам.
  6. #6
    Фиат фанатик Аватарът на iliyan
    31.12.2010
    Нова Загора/Ловеч
    938
    Педала на съединителя трябва да се натиска лесно,дори и с ръка.Щом натискането е "юнашко",значи скоро ще се скъса.
    Огледай тампони и лостова система.
    Fiat Marea 1.6 16V ELX 2000г.CNG
    ex:Fiat Regata 1714D
    ex:Fiat 125P
  7. #7
    Кара Фиатче 126
    13.07.2015
    друг
    93
    Хора дето са виждали Мултипла само отдалеч дават 'обосновани предположения'. Така не помагате на човека. Помагате на себе си да натрупате безмислени постове.
  8. #8
    Кара Фиатче 126
    30.09.2013
    София 23 Панчарево
    67
    Колега ,ако си проверил жилото при откачено от скоростите положение и се движи леко, а мъжки натискаш педала ,почти сигурно е ,че проблема ти е в съединителя.
    Причината е ,че при износен съединител ламелите на притискателния диск са силно изпъкнали към лагера и ако той вече не се върти нормално се трие в ламелите и ги прегрява.
    Ако не е сменян скоро съединителя е добре да го направиш.
    brava 1.9.jtd 2001
    punto 1.2 sport 1994
    Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
