При манерви изчезва хидравликата - Fiat Croma 1.9 MultiJet
    Здравейте,
    последния месец на няколко пъти ми се случва при маневри(само при маневри, с висока скорост не се е случвало) да изчезне хидравликата и да светне червена лампа с волан на таблото, гася - паля и се оправя, но ми се струва, че ще има проблем за в бъдеще.
    Приемам всякакви практически съвети.
    Виж дали зарежда динамото.така прави от слабо напрежение.Друг вариант е да си отива пампата.Виж и дали има достатъчно хидравлично масло.
    Ланча Капа 2,0 VIS
      Преди време смених хидравличната помпа, защото маслото потъмняваше. Вероятно гумените уплътнения са се разлагали. Виж цвета на маслото
      Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
