Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 38
Тема: Мнения и препоръки за LED H1 крушки за фарове.
  1. #11
    Администратор
    Фиат идол
    Регистр. на
    29.08.2008
    Местоположение
    Пловдив 01 Централен
    Мнения
    2647
    Цитат ogi28b написа: Преглед на мнението
    Имам оригинален фар под ръка, като пристигнат моите - ще сложа 1-2 снимки как изглеждат.
    Но да се има предвид следното - дори и вентилаторът да се събере в корпуса на фара - охлаждането ще е много лошо, защото капачката затваря фара много добре и няма откъде да влезе пресен хладен въздух. Така охлаждането ще става само с един и същи въздух - този, който е вътре във фара, а той ще се нагрее много при продължително светене на лампата, което може да се окаже критично, особено при по-евтините модели.
    Когато ги слагах на моето браво се затваряха плътно, но се затваряха. Ползвах дупката на капачката, понеже бях преди с ксенон. Проблем с охлаждането няма, но си е малко цигания, понеже се затваря доста плътно капачката. Абе най-добре си е с ксенон, но нали темата е за led......
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
  2. #12
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    18.02.2006
    Местоположение
    Бургас
    Мнения
    976
    Аз пък пробвах LED на къси светлини с лупи и се отказах - ксенона 35W е по-добре. Ако пък e 55W, сигурно ще е още по-добре. Сега се замислям за
    LED на дългите, но на тях съм монтирал DRL. Дайте консултация.
    FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
  3. #13
    Карам с LED H1 повече от година. С такива съм заради .. дневните. И вече започнаха да деградират ледовете. Доста. Изобщо не препоръчвам ледове, освен ако не мислите да ги сменяте всяка година просто щото са започнали да деградират.
    Какво имам предвид ли? Започнаха да светят осезаемо по-слабо. Все още комплекта ми не е започнал да мига, но и на това се нагледах покрай всички с ледове около мен. Може да е яко, може да е всичко, но .. аз се наиграх. И понеже си обичам колата - съм започнал един тунинг на фаровете - ако успея да го завърша - ще е МЕГА хипер як
    Steliyan's Life!
  4. #14
    Фиат идол Аватарът на dobrujanetza
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3021
    Цитат jenshen73 написа: Преглед на мнението
    Ще чакам снимки.
  5. #15
    Фиат идол Аватарът на BO
    Регистр. на
    20.12.2004
    Местоположение
    София, кв. Овча Купел
    Мнения
    8129
    Само че ще ги монтирам на фар, който затваря лампата с маншон и така този радиатор ще остане отвън без да му пречи нищо.
    Това ми е интересно и имам въпрос.
    На Тойотата съм с най-вероятно с подобен маншон.
    Монтираш крушката, слагаш маншона, който уплътнява по окръжността на крушката след буксата и накрая слагаш буксата на крушката.
    Ето го въпросният маншон:
    Както виждаш отвора е много точен, за да уплътни добре върху крушката, за да не влиза прах и влага във фара.
    Въпросът ми е ако взема подобни крушки, специално съм се спрял на Осрам по обективни причини, как ще прекараш маншона през охладителя на крушката без да го скъсаш, за да легне на черната пластмаса, която да се надявам е с абсолютно точен диаметър на "оригинална" крушка и маншонът да уплътни добре?
    Последна промяна от BO : 10.02.2020 в 11:37
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
  6. #16
    Фиат фанатик Аватарът на iliyan
    Регистр. на
    31.12.2010
    Местоположение
    Нова Загора/Ловеч
    Мнения
    935
    Има разглобяеми ЛЕД крушки.
    Fiat Marea 1.6 16V ELX 2000г.CNG
    ex:Fiat Regata 1714D
    ex:Fiat 125P
  7. #17
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18856
    При повечето китайски ЛЕД-ки тази част, която ляга в леглото на фара, е независима и подвижна/разглобяема от самата лампа. Лампата излиза изцяло самостоятелно назад, кръгла е. Монтажът е в тази последователност:
    1. поставя се адаптерът, който е за самия цокъл, например в твоя случай - H4.
    2. Ако е предвидено пружината директно да подпира лампата - затваряш пружината и така във фара има захванат само адаптер, без лампа.
    2.1. ако след поставяне на лампата фабрично е предвидено да има допълнителен адаптер, който всъщност държи лампата и след това пружината подпира този адаптер (какъвто е случаят при мен, но на H1) - трябва да си осигуриш и този допълнителен адаптер-заместител от търговеца, защото и той е с дупка в центъра, през който да мине лампата накрая
    3. След като всички нужни адаптери са поставени - затваряш маншона. Той си ляга плътно на адаптера, ако адаптерът е с точни размери.
    4. Накрая на цялата работа просто нахлузваш лампата през дупката в центъра и тя уплътнява в първоначалния си нейн адаптер - дали с о-пръстени, дали с нещо като резба - няма значение вече. важно е само да застане стабилно
    Ето картинка на адаптерите. На твоята картинка е сглобен към лампата, но не знам дали се разглобява от нея или не.
    Иначе ето моят оригинален адаптер, който държи лампа H1:
    И съответният адаптер, който ще го замести:
  8. #18
    Регистр. на
    20.12.2004
    Местоположение
    Мнения
    8129
    Жив и здрав да си. Ще те споменавам с добро поне до края на седмицата.
    Явно трябваше да потърся по-сръчно това нещо, в частност точки 6 и 7, които визираш:
    https://dammedia.osram.info/media/re...iving%20HL.pdf
  9. #19
    Администратор
    Фиат идол
    Регистр. на
    29.08.2008
    Местоположение
    Мнения
    2647
    BO, този модел, който си споделил на osram не е ли с пасивно охлаждане? Т.е си мисля, че няма да има проблем ако си без маншона с отвора за охлаждане.
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
  10. #20
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18856
    После няма с какво да затвори фара. Ще се напълни много бързо с кал и прах. Иначе ако са с пасивно, значи са доста добри чиповете - високо-ефективни и при едно и също натоварване отделят по-малко топлина и повече светлина. Даже вече малко ме е яд, че не ги видях по-рано, за да си поръчам направо такива, а не китайчета.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
