Как да регулирам фаровете на Fiat Bravo2 1.4 90к.с?
    Десният ми фар свети много по-надолу от левия.Както винаги следвайки логиката направих следното за изравняване на нивото на двата фара.Та,разкчих буквата на левият фар и след това от арматурното табло вдигнах само левият фар нагоре,после сложих буквата на десния фар и какво да видя?Десния фар отново биеше надолу!После направих обратното разкчих десния фар и снижих левия,но не би!Накрая реших да регулирам фара от "връзките"за регулиране,но за моя изненада фара не помръдваше при въртенето на двете врътки.Моля,помогнете да оправя проклетия ФАР.
    Преместена.
    Добре е да отидеш някъде, където правят реглаж на фарове. Няма да ти струва повече от 10 лв. - в повечето добри пунктове за ГТП предлагат тази услуга. По усмотрение, че единия свети по-надолу няма как да ги регулираш правилно. Всичко това се прави с измерване на разстояние, чертаене на линии и т.н. ако искаш сам да го правиш, иначе си има оптически уред, с който регулирането е доста бързо и лесно. Ако са ти заминали моторчетата, то реглаж се прави от врътките - ама имаш 1 за вертикално регулиране и 1 за хоризонтално. И да се изключат буксите. Обикновено проблема с моторчетата е навлизане на вода, та ако искаш цялостно да решиш проблема трябва фаровете да се свалят, ако са протекли - да се изчистят, да се сменят моторчетата, да се презалепят, да се регулират и си готов.
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
      Моторчетата си работят,от врътките като вътя нищо не се случва, но това с включени букси го пробвах.Сега ще опитам с разкрачени букси от врътките да видим какво ще се случи!
        Миналата година ми регулираха фаровете в СБА. Цената беше 10лв. на фар.
        Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
          Колега, предвид описанието, ми се струва, че има и проблем в електрическата част, щом нито един фар не помръдва. Затова местя темата в раздела Автоелектроника и ще я оставя с пренасочване няколко дни да се вижда.
          Иначе системата обикновено следи за едни съпротивления по веригата и дори да изключиш буксите, в момента, в който ги включиш, тя веднага си търси съответното съпротивление, което да отговаря на стойността на врътката на таблото. Затова изключването на единия фар и преместването на другия няма как да даде резултат. Направи една снимка на светлинното петно срещу стена на 3-4 метра разстояние. Така можем да видим дали разликата е малка и да се компенсира само с настройка или е огромна. При второто - по-скоро е признак за някакъв механичен проблем, например криво-поставена лампа или крив рефлектор. На старото Браво често имаше такъв проблем - с неправилно поставено моторче.
          Врътката за ръчно придвижва независимо от електромотора.
            Като застане до фара и някой от вътре го завърти ще се види дали работи моторчето което го движи.Така ще изключи проблем в него.Дригия вариант е счупен палец на рефлектора или превъртяли или счупени зъбни колела.Иначе ако е за малко може да се подложат шайби на захващащите болтове и така да завърти целия фар в определена посока.
