brava 1.8 странно придърпване на студен двигател
    Здравейте,след като изчетох много и не намирам решение на проблема си реших да го споделя тук.Имам странно пидърпване направо замръзване на колата за секунда,две после изведнъж тръгва и се нормализира,живея на нагорнище и като пусна на скорост сякаш по пързо се справя с трудния момент и това се оправя за 15 секунди в които си безпомощен,това се случва само сутринта на студен двигател.След като оправих почти всичко ,имах теч при свещите от гарнитурата на клапаните,смених моторчето за регулиране на въздуха,свещите и вече се чудя дали не е от трансмисията защото никога не съм я обслужвал,също от налягането на бензина не знам,пробвах номера с откачането на акумулатора като че ли беше по добре,но я покарах малко на бензин и после смених на газ и на сутринта пак същото незнам вече и се надявам се някой да помогне благодаря!
    Бедна смес най-вероятно . Какъв цвят бяха свещите след като ги смени ?
      Най-вероятно настройката на газовата се базика с адаптацията на бензиновия ЕКУ. Може и въздух да смуче от някъде или MAF сензора да е заминал и двете се тестват с откачане на MAF сензора. Настройката на газта се тества като направиш 200км само на бензин.
      Иначе, газта инжекцион ли е или обикновена?
        Газов инджекцион е,не съм чувал за Maf сензор,бедна смес това че е нещо от бензина ли ?200 км да измина на бензин след откачане на акомулатора това ли имате предвид.Ще пробвам всичко,забравих да спомена че и дюзите са чистени на ултразвук.Maf сензора ако ми обясните малко по подробно и дали ще мога да си го сменя ще се радвам много.
          3те свещи бяха добре една беше яко нагоряла поради причината че не беше завъртяна добре от пишман майстора при който попаднах.
            Бедна смес колега означава че подаденото количество бензин е по-малко от необходимото за правилно съотношение бензин-въздух . Най-лесно се хваща по цвета на свещите .
              Вероятно е това по начина на придърпване,а как мога да оправя тази бедна смед или настроя ?
                Причините за това може да са много - на първо време една диагностика може да покаже какво е , иначе проба -грешка излиза малко скъпо
                  Mihail4o написа: Преглед на мнението
                  Да, така ще знаеш дали е от лоша самоадаптация.
                  Попринцип не е сложен за смяна, но това е в краен случай, не е от най-евтините неща.
                  За проба можеш да го откачиш, ето тук се намира:
Name:	DSCF2920 – Kopi.jpg
                  Трябва да му извадиш само буксата, недей да го вадиш целия за сега, че е лесно нараним. Натискаш металната скоба на буксата, мисля че беше от долу на горе и дърпаш, не е сложно. Направи едно кръгче и виж как ще е. Ако се оправи, значи нещо там има, ако не сместа може да е проблема. Един съвет, дръж я над 2000 оборота като потегляш на първа с откачен сензор, иначе придърпва.
                  Последна редакция от JTR; 23.01.2020, 15:50.
                    Благодаря колега и днес не съм живял напразно,ще го проверя този сензор,като каза че под 2000 оборота без него придърпва,а точно това ми се получава.Странното е че е само сутринта,през деня ако оставя колата в покой за 5,6 часа няма проблем.Благодаря за помоща на всички
                      Ти спомена, че губи мощност и "замръзва". Под придръпване имах предвид, че малко тресе на полусъединител, но тръгнеш ли си върви нормално на всякакви обороти.
                        ясно за придърпването,моето е направо замръзва за секунда две после тръгва рязко и така няколко пъти после се оправя,без тресене и мърдане както казваш,ще видя този сензор където спомена дано да е това решението
                          Оправиха се работите с 200км на бензин,много благодаря за съвета и добре че го има форума че ми писна от "майстори"
                            Това означава, че проблема най-вероятно ти е от лоша самоадаптация на бензиновия компютър, която се е получила от лоша настройка на газта. Или с други думи, ако не се пренастрои газта проблема пак ще се появи.
