И тук има, в с. Дълго Поле майстор на френски коли. Но не е излишно и друго мнение.
Пуши след спускане на скорост ... кво става?
Сумати майстори по телефона обясняваха как няма проблем и ще я оправят и като отида на място се почваше ама то този двигател ли е? Ама то може и да не стане,ние правихме няколко и те пак си горят масло и неща от този род. Но дето се казва човек сам си преценява . Аз само споделям опит. Като се скапан валвтроника му направих разни работи да не работи и си карах колата така известно време ,докато я разкарах.
kiriluz1 написа: Преглед на мнениетоГлавата има проблем с водачи и клапани ...
... Нагара във всмукателният колектор и по стеблата на клапаните идва от скапаните водачи и понеже валветроника всъщност е изместване на отварянето на клапаните с от 0 до 9 мм. почва да пречи и влошава работата на двигателя.
Иначе ванос, валветроник, все тая имам само при всмукателния вал ... явно тези след 2006 имат два ваноса ...?! Смених, го с по-нов модел, разлика в работата на двигателя не видях.
Лошото е,че никъде не предлагат водачи за клапани ... за Мини има, но за дружките от Франца не. То и кой ли ще ги монтира ... В СФА не предложиха смяна на водачи, само на гумички.Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
dobrujanetza написа: Преглед на мнениетоИ тук има, в с. Дълго Поле майстор на френски коли. Но не е излишно и друго мнение.
Миналото лято говорих с него, само по телефона ... той е на мнение, че са сегменти?!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Нагара идва от луфт между водачите и клапаните и повишено омасляванен на стеблата на клапаните. Водачи и клапани от Мини са същите,но цената няма да ти хареса. Ваноса е на двата вала,а валвтроника е на всмукателните клапани. Всъщност колата работи с дроселова клапа до 40 или 50градуса,след това подаването на газ е валвтроника.Също така няма вакуум във всмукателният колектор,което я прави малко трудна за газ(аз имах ГИ).Та с риск да се повторя и потретя ,моят съвет е да не я пипаш. Ауди и Шкода имат Fsi и нямат такъв проблем,просто този двигател е кенеф.Последна редакция от kiriluz1; 23.01.2020, 21:22.
