Проблем клапи климатроник Стило
    Проблемите започват един по един да се отстраняват,сега на дневен ред е климатроника.
    Без да знам защо клапите ту работят,ту не,изгасям и паля пак колата и тръгват.Направих ресет ефект нулев.Предполагам приводите на клапите са здрави,неможе един път да работят,един път не.Може ли самото управление да прави такива номера?
    Може като най-често първият заподозрян е някоя букса или кабелче за маса
      Ако не е от лоша връзка, бих заложил на неправилно калибриране на клапите спрямо моторчетата.
        Как се калибрират клапите?
          При вас как е,посоката която оставиш на струята и силата си остават така при гасене и последващо палене.При мен посоката свети,но не духа там и вентилатора е намален почти на нула,затова си мисля че управлението е проблема.
            Всичко си е наред. И при мен е така. Климатроника е направен така, че когато отвън е студено, докато не загрее колата, духа на слаба скорост, когато автомобила позагрее, вентилатора се усилва до степента на която си го оставил последно. Ако си избрал да духа напред, т.е. средата, ще усетиш струята на топлия въздух, когато автомобила загрее до 90 градуса. Пробвай с фул ауто. Тази опция е страхотна. Климатроника сам избира откъде да духа, колко силно да духа, можеш да управляваш само градусите, същевременно изкарва влагата от купето при нужда.
            Последна редакция от RoPa; 17.01.2020, 19:43.
              Това хубаво,но сутрин не мога да чакам да загрее на 90 градуса за да го направя да духа на предното стъкло.
                Почва да духа при достигане на 40 градуса. Иначе само си усилваш вентилатора ръчно и няма проблем .Направено е така за да не духа студено като домашните климатици.Когато се развалят клапите почват да не сменят посоката. На по-точно време често ми се случва като запаля колата да тръгне вентилатора(заради загрятият антифриз в някакъв участък където го мери)и като завърти антифриза да спре докато достигне 40 градуса.Иначе е точно така както си написал,посоката и силата се запазват,само дето като е студен двигателя не духа.При топъл двигател започва да си духа веднага
                Последна редакция от kiriluz1; 17.01.2020, 21:21.
                  bobiuzunov написа: Преглед на мнението
                  Ползвай бутона за бързо обдухване на предното стъкло. Духа към стъклото, вентилатора е силен, и загрява задното стъкло.
                    Пак при натискане на копчето клапите трябва да отидат в посока предно стъкло,при мен май нищо не се случва.
                    Как се включва фул авто,при натискане на бутона авто на дисплея си остава само на авто,дори и след второ натискане на бутона.
                      Да. Пускаш климатроника. После натискаш Ауто един път и можеш да настройваш само градусите от левия бутон. Пипнеш ли нещо друго, скорост на вентилатора или или някоя от посоките, фул ауто се изключва и остава на ауто.
                        Излиза ли надпис фул ауто,при мен няма.
                          Да, излиза, ще включи и климатика, ще светне снежинката.
                            Не се включва при мен,май трябва да е поне 5 градуса за да тръгне компресора или бъркам?
                              Да, така е. 4 или 5 градуса беше, снежинката продължава да свети, но не съм сигурен как точно работи компресора. Според мен при нужда само обезвлажнява купето.
