Оказа се точно както при теб найстина рязко като натисна и силно отпуска но пак не на цяло но поне мога да се педвижа иначе разхода и стана супер 14 на 100 така като задържа
Проблем със спирачките
HALFUN написа: Преглед на мнениетоПоръчах си серво втора ръка понеже ново не се бара обаче сега като гледам то много работа ще падне понеже абс модула се пада отгоре просто няма как да извадя сервото без да го махна обаче се чудя главния цилиндър как ще махна и после няма ли да трябва обезвъздушаване на всичко
Бих казал, че при АБС-са ситуацията е по-сложна, защото при него обезвъздушаването ми се видя хитро, но по-сложно. Заради новата сп. помпа трябваше да се смени и спирачната течност с нова такава - БОШ. В сервиза имаха станция с резервоар, в който се налива необходимата нова сп. течност. Този резервоар се затваря с капачка с отбор за надуване с въздух. Резервоарът се свързва с шлаух с капачка поставена на мястото на капачката на резервоара на спирачната течност на автомобила. Запълва се резервоара на автомобила, а резервоара на станцията се надува, мисля че беше 2.5 bar. Съществува и друга ръчна софтуерна станция, включена в слота за диагностика. И с тези две станции се обезвъздуши цялата система мн. бързо. Започнаха с задна дясна, най-далечната и т.н до предна лява. Интересното е, че се използва помпата на ABS-а и се отварят -затварят управляемите вентили в ABS-module, като по този начин се обезвъздушава и самия АБС-модул. Така за всеки клон си има време за обезвъздушаване. Разбира се има един калфа, който ходи от колело на колело и по команда от горе отваря-затваря пробката за дрениране на старата течност.
Мисля че този софтуер по стъпки го гледах описан в Ауто-скан програмата.
А самата подмяна на помпата е нищо. Изтегляш течността със спринцовка, откачаш съответно, надяваш на резервоара другата помпа. Запълваш с течност, оставяш да видиш че помпата се запълва. Предварително се опитах да затапя двете тръбички на високото налягане с подготвени тапички, но то там ни изтича ни можеш да ги запушиш ефективно. Като текне от помпата, навиваш бързо тръбичките на високото налягане към ABS, помпиш няколко пъти и толкова.Последна редакция от Flow; 20.01.2020, 22:06.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Значи смених сервото но както е описал колегата при тази кола найстина няма как да свалиш сервото без да отстраниш помпата и абс модула + стойката на абс модула и пак с триста зора се вади самото серво. Обаче има един тънак момент с педала на спирачката и откачането му които по принцип се прави с специален инструмент. Аз направих друго нагрях с сешоар тази пластмасова скоба която държи върха на сервото и с лек опън освободи без щети по нея. Сега ми предстои цялостно обезвъздушаване и се надявам делфито да ми помогне доста.
HALFUN написа: Преглед на мнениетоЗначи смених сервото но както е описал колегата при тази кола найстина няма как да свалиш сервото без да отстраниш помпата и абс модула + стойката на абс модула и пак с триста зора се вади самото серво. Обаче има един тънак момент с педала на спирачката и откачането му които по принцип се прави с специален инструмент. Аз направих друго нагрях с сешоар тази пластмасова скоба която държи върха на сервото и с лек опън освободи без щети по нея. Сега ми предстои цялостно обезвъздушаване и се надявам делфито да ми помогне доста.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Имах в предвид, че е възможно да не се синхронизира работата на новия куплиран агрегат (ново серво - съществуваща помпа - писах го по-горе)
Стоповете ги остави сега, трябва да се регулира стоп-машинката. Кажи как са спирачките? Задържат ли, държат ли, не държат ли, свободен ход на педала .......?FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Flow написа: Преглед на мнениетоИмах в предвид, че е възможно да не се синхронизира работата на новия куплиран агрегат (ново серво - съществуваща помпа - писах го по-горе)
HALFUN написа: Преглед на мнениетоАми пак задържат и вече не мога се занимавам тая кола ми скъса нервите значи обезвъздуих системата спира идеално но като по караш и стяга
Пробвал ли си да покараш с изваден бушон на АБС-а?
По назад пише че е с точно с тази комбинация esp abs ebd asr мисля че има hilholder.Може и да греша,но ми прилича на задържане от него. И освен наклона ако не си натиснал съединител не работи,поне при мен е така. Изобщо не държа да съм прав,просто предположение.Последна редакция от kiriluz1; 28.01.2020, 13:10.
kiriluz1 написа: Преглед на мнениетоПо назад пише че е с точно с тази комбинация esp abs ebd asr мисля че има hilholder.Може и да греша,но ми прилича на задържане от него. И освен наклона ако не си натиснал съединител не работи,поне при мен е така. Изобщо не държа да съм прав,просто предположение.
При първото ми осъзнаване, че спирачките ми задържат, направих диагностика - нямах никакви, ама никакви записани грешки, което ме вкара в 5-та глуха, за която писах по-горе. Ако има някакъв проблем с модули-системи, които съобщават за проблеми, диагностиката ги "хваща" и ще подскаже.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
