Страница 1 от 5 123 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 41
Тема: Проблем със спирачките
  1. #1
    Здравей те колеги имам голям проблем с колата и много странен доста изчетох по тази тема но няма някои с сходен проблем. Колата е с мотор 1.9jtd 115hp.
    Блокират ми колелата след като я по карам около 5 Мин. Педала на спирачките става на камък дори при работещ двигател. След много ходене по сервизи смених следното абс модул целия. Вакум помпа. Спирачни апарати. Няма течове. Обезвъздушаване на всички колела. Ако някои е имал сходен проблем и решение ще съм благодарен.
    Грешен раздел -> Преместена
  2. #2
  3. #3
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    При вакум помпа има един маркуч наред ли е
    Ами свалях го и него и троиника видимо нямат проблем надувах ги и сякаш нямат пробив
  4. #4
    Фиат маниак Аватарът на pixelbs
    25.04.2010
    Истанбул - Силистра
    216
    hill holder има ли тази кола ,
    защото когато тази система работи
    педала става твърд
    Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
    ESP ASR CC HH MSR 6AB
  5. #5
    Цитат pixelbs написа: Преглед на мнението
    педала става твърд
    Ами мисля че не колата е алфа Ромео 147 има esp abs ebd asr но не ми дава никакви грешки имам диагностика и там също не засича проблем
  6. #6
    Извърших следната процедура с диагностика активира абс модула като в менюто с опциите можеш да активираш всички клапани и помпа + дренажни клапани така го изписва нямам представа какво имат в предвид но след активирането на всеки един клапан с отворено казанче забелязах че започнаха да излизат много малки балончета стана като газирване след това активирах и помпата като пак имаше мехури за сега има подобрение и колата върви спира добре но още и нямам вяра. Обезвъздушаване на кола с абс явно не става само по старо модния начин с приятел на спирачките
  7. #7
    Цитат HALFUN написа: Преглед на мнението
    Попринцип става, но трябва повече течност да се прекара през системата.
  8. #8
    Фиат фанатик
    18.02.2006
    Бургас
    976
    Wink
    Искам да задам един въпрос - ако ритнеш яко спирачния педала, отпускат ли временно?
    Аз ходих по мъките с бравото с подобни симптоми близо 4 месеца. При мен блокираха, нормално - предните колела защото те са активни, като натискаш леко спирачките в градско каране. Като усетя блокиране изритвам спирачката с риск да ме направят комби и започваме отново. Не съм сменял АБС модул, защото неговата функция е да отпуска а не да блокира спирачките. Вакуум помпата се мери и като ти счупи стрелката на манометъра, не се сменя. Сменях спирачна помпа, нова течност, обезвъздушаване в сервиз на бош и след това спирачките ми блокираха напълно. Проблемът се оказа в серво-усилвателя. Купих си нов сервоусилвател, пак бош. Тук идва следващия проблем. Новата помпа с новия сервоусилвател не са паснати. Мерцедес продават куплирани серв. усилвател с помпа за да няма подобни проблеми. Питам ги в оторизирания сервиз на бош - сега какво правим? Предложих им да скъсят хода на серво-усилвателя за да се паснат, отказаха ми защото компонентите били гаранционни. Отпуснах на моя глава гайките на фланеца на помпата и спирачките поотпуснаха и така си закарах колата до гаража. Свалих новата помпа, сложих моята стара помпа, пробвах, нещата бяха мн. добре. Отидох на стенд - всичко 6 точки. С разпечатка от стенда в оторизирания сервиз, от там на друг оторизиран стенд, отново ОК. С протокол от оторизирания сервиз към магазина успях с, малко закъснение, да си върна помпата и си взема парите.
    Още пояснения, стержена на сервоусилвателя за пасване с помпата се развива/навива с най-много по 1/4 оборота. Мисля, че бяха 2 ключа 7 и 9 мм, по-големия за контра. Регулировката е много фина и трябва да се внимава за да не се блокираме, или пък в другата посока, да не можем да спираме. Общо взето кофти ситуация, но това е положението. От тогава - да не чуе дявола .....
    Последна промяна от Flow : 17.01.2020 в 00:25
  9. #9
    Ами пробвал съм да ритам, бързо, плавно, как ли не още но когато задържат да предимно предни и по малко задните нищо не помага. Обаче се чудя казанчето за течност с някакви гумички ли е захванати за помпата защото като го разклатя пак става балонче и много крехко захванато ми се струва незнам но е много лошо така все на тръни ще спре или не благодаря за инфо то малко или много вся информация може да доведе до решението иначе за сега върви след последната манипулация
  10. #10
