Избор и монтаж на печка Фиат крома
    Здравейте колеги,от скоро ми се върти идеята да монтирам печка на кромата.Всякаш повече клоня към водна такава,в темата на друг колега видях,че кромата имат възможност да се управлява и климатроника.Бих искл да чуя и вашите съвети за избор ,дали суха или водна ,и ако някой си е монтирал много ще ме улесни.Не разбирам нищо от печки,тепърва ще прочета инфо,ако някой продава приемам оферти.Разгледах ръководството за монтаж на Webasto.
    Весели празници!
    Колеги някой знае ли подкачващата нафтова помпа в резервоара на Кромата на какъв принцип е ,горивната помпа на печката е дозираща и ако я вържа в двигателния отсек не знам дали ще успее да преодолее подкачващата и да засмуква нафта?Иначе по ръководство се кара нов горивопровод ,дупчи се кошницата,спуска се тръба в резервоара и така .
      Горивната помпа на печката не издържа на налягане,затова трябва горивопровод до кошницата.
ID:	2098778 isClick image for larger version
ID:	2098779Click image for larger version
ID:	2098780Click image for larger version
ID:	2098781 Click image for larger version
ID:	2098782Click image for larger version
ID:	2098783Click image for larger version
          Печка
          Малко снимки от монтажа ,така и не стартира печката,тръгва за 2 минути ,издухва се и спира някой,ако е наясно да помага.Гориво съм напомпил принудително до печката,акумулатора е добре,но всякаш печката не подава сигнал към нафтовата помпа ,инсталацията беше готова.Аз съм захранил само плюс и минус и 12 волта импулс за старт.
            Печката е готова и в действие.Като имам време ,ако има интерес ще направя по-подробно описание или ако някой го интересува да драска на ЛС.
              много хубава екстра. Монтажа там не те ли претеснява, че ограничава въздуха на радиатора?
              Fiat Bravo'97 1,6 16v
              Fiat Tempra'91 1,6 mono
                Притеснява ме ,но в ръководството на webasto за fiat croma това е мястото което е посочено за монтаж.Също така и коли с фабрично монтирана печка също е там и затова реших ,че явно няма да има проблем .Ще видим лятото как ще бъде,другаде в двигателния отсек трудно би се поместила .
                  Фабрично монтираната печка е зад двигателя. Близо до резервоара за хидравлична течност. Просто информативно.
