Fiat Bravo 2 моторче на клапа за рециркулация на въздуха
    Някой случайно да знае къде се намира моторчето за клапата за рециркулация на въздуха на Bravo 2 без климатроник, с врътките. Дали става без сваляне на таблото?
    Много зависи какво искаш да стане.Под чистачките като свалиш кората ще видиш дали клапата е отворена или не.Застопоряваш я на отворено положение и чакаш да пукне пролет за сваляне на таблото и евентуална смяна на пе.....ското моторче.Това при положение че нямаш отоплен и широк гараж.Ако го имаш,таблото долу и сменяш моторчето.Цялата история отнема един ден при положение че всички части са ти налични.Колега от форума беше качил и снимков материал как стават нещата.
    198mjet Bravo
      Със сигурност е постоянно в затворено положение за жалост. За съжаление няма къде да разглобявам, затова питах къде е точното местоположение на моторчето, понеже знам, че тези, които контролират потока на въздуха в купето са на много гадно място, но това моторче за рециркулацията бях чувал, че е някъде над жабката до парното като се махне и исках да питам да не ръчкам там напразно, ако някой знае с точност. Иначе варианта със свалянето ще стане така, ако се окаже, че е накъде навряно, където човешка ръка не може да се пъхне.
        Ако проблема е в запотяването на стъклата, опитай да караш с включен климатик, докато решиш въпроса с клапата за въздуха.
