Проблем педал Fiat Marea 1.9 jtd
    Колеги,отскоро забелязах,че като седя на светофар или задръстване и леко натискам педала някакси пада по-ниско от “нормалното”!Колата спира-промяна няма,педалът е нормален(както в последните 3-4г.)като натисна рязко-твърд е педалът и още горе,колата кове на място!Проблемът е когато натискам да “убия” скоростта в задръстване. и натиска мн леко и ако се наложи да задържа колата на място и усещам как педала слиза още малко-Но НЕ до долу!Като слезе в патологичната най-долна точка мога да си пъхна другия крак под педала(тоест не “пада “ педала)!Къде да търся проблема?Спирачна течност не губи или ако губи е адски малко и не може да го хвана по казанчето!Преди 1-2 месеца смених заден десен апарат понеже му беше забила ръчната спирачка и установих че накладките са с около 1 см ферод и на пролет ще трябва смяна отзад!
    Колега ако имаш наистина 1 см феродо не сменявай то фабрично е по-малко , а потъването на педала навява мисли за спирачна помпа или недобро обезвъздушаване
      Наскоро имах същият проблем.
      Беше основно когато колата загрее и съответно и помпата.
      Оказа се че е частично прецакана и се оправи със смяната и.
      Не е задължително педалът да потъва чак до пода, за да се каже че е помпа.
      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
        По вероятно е да не е добре обезвъздушена. Аз имах същия проблем, но феродото беше износено до последно. След смяна на челюсти,сп. цилиндри и барабани всичко се оправи.
          Колата отзад е с мост от Мареа 2.0 20в ,тоест с дискове е !За обезвъздушаването,уж добре го правихме.Как препоръчвате вие?
            glupaka написа: Преглед на мнението
            Няма значение дали си с дискове или барабани - първо трябва по гравитация да изкарате чиста течност и после със помпане като започвате от най-далечното колело . А да питам кантара сменян ли е като е сменяван моста ?
              Моят мост нямаше кантар, затова премахнахме и на новия мост.Всичките ли колела се обезвъздушават?Защото при смяната на апарата ние само задно дясно и после един път и задно ляво обезвъздушихме!
                Обезвъздушават се всички като се започне от най- отдалеченото от спирачната помпа.
                  Това че няма кантар не е много ок но независимо къде ръчкаш по спирачките се обезвъздушава цялата система
                    Обезвъздушихме от задно дясно,после задно ляво и предно дясно и накрая лявото!Излязоха мехурчета от заден десен апарат!Педалът значително се подобри,не е толкова мек,няма пропадане!Карам вече 7-8 км градско и проблеми няма!На един светофар пак пропадна(омекна) малко повече според мен,но нещата са по-добре!Ако е помпата ще има ли такова подобрение?Апаратите са без течове(поне видими),маркучетата са здрави!Мнения?
                      Колеги,да попитам миже ли да заменя спирачната помпата на 1.9 jtd с такава от 2.0 20в?Помпата и сервото ли да сменя или може само помпата?Много ли е преправянето?Ще има ли поне минимален ефект?
                        Никой ли не е правил тази интервенция?
                          По каталозите ги дават еднакви, ама пак е твоя отговорност.
                          Ако сте обезвъздушили хубаво и пак потъва педала, тогава остава помпата и разлика трябва да има.
                          00' Bravo 105 JTD
                            Благодаря,колега!В най-скоро време ще споделя резултата!
                              Колега-nicolce,а от кои други модели става?Защото в единия магазин твърдят всичките са еднакви (за всичките двигатели) в друг ми казват служи от Мареа 2.0 147 еднакъв външен вид,но с по-голям ход на буталото?От Мареа 2.4jtd(td)?
